Конвертор из I-deas в Solidedge
To: policarp
Честно говоря есть все в хелпе:
Вот выдержки:
Открыть документы I-DEAS, хранящиеся в базе данных TDM, в Solid Edge можно с помощью команды "Доступ к базе TDM" из меню "Файл". Эта команда запускает Мастер преобразования, который помогает правильно открывать документы I-DEAS в Solid Edge.
Документы I-DEAS можно также открыть в Solid Edge, воспользовавшись командой "Открыть". В диалоговом окне "Открыть файл", после того как выбран документ I-DEAS, который нужно открыть, нажмите кнопку "Параметры" для отображения диалогового окна "Параметры импорта I-DEAS". Параметры этого окна управляют процессом открытия документа I-DEAS в Solid Edge.
Примечание:  Solid Edge версии 15 поддерживает документы I-DEAS версии 10 и не поддерживает документы версии 9.
и еще:
Для одновременной загрузки в Solid Edge нескольких документов или целого проекта I-DEAS, сохраненных в базе данных TDM, воспользуйтесь отдельной программой "I-DEAS Data Migration". При этом преобразованные документы могут обрабатываться в Solid Edge как контролируемые документы или как неконтролируемые документы.
И программа "I-DEAS Data Migration" и команда "Доступ к базе TDM" из меню "Файл" позволяют загружать документы I-DEAS в Solid Edge. Команда "Доступ к базе TDM" является интерактивной командой. Она позволяет получить доступ к одному файлу детали или файлу сборки непосредственно из среды Solid Edge. Программа "Ideas Data Migration" запускается вне Solid Edge и позволяет перенести целый проект, библиотеку или файлы деталей, сборок и чертежей из какого-то конкретного проекта.
