Экспорт pdf из Windchill
wexus
Добрый день, участникам форума. Есть ли возможность выгрузки чертежей в формате pdf из Windchill?
Есть сервер Windchill 10.1, настроил CAD worker, который создаёт вторичное представление из моделей и чертежей в формате product view (открывается в Creo View).
При открытии чертежа в Creo View видно, что чертёж внутри контейнера pvs - это pdf файл. Заказчику удобнее отправить pdf файл, который можно поглядеть на различных устройствах без установки доп. софта.
Вопрос - как выгрузить набор pdf файлов чертежей из Windchill, желательно в пакетном режиме.
Можно, конечно, воспользоваться creo distributed batch, но он снова откроет creo и начнёт генерировать pdf файлы, но ведь эту работу же провёл CAD worker.
Можно в действия к чертежу в Windchill добавить кнопку скачать pdf. Программа будет выдирать pdf из визуального представления и отдавать вам в браузере. Только это нужно немного попрограммировать)
Это хорошо, это будет только для одного объекта или можно сразу на нескольких объектах такое сделать?
Пока пользуюсь этим
Можно сразу на все объекты эту галочку "Файлы" вытащить с визуального преставления. Чтобы "Действие Файлы" отображалось в действиях у объекта.
Речь про ЧЕРТЕЖИ?
Так это штатная возможность. Никакой Creo View для этого вообще не нужен.
При сдаче на хранение ЧЕРТЕЖА пользователь ОБЯЗАН создать pdf (для этого в Крео создаётся специальная иконка с соответствующим макросом). Этот pdf автоматически добавляется к части, как вложение. Его можно открыть прямо из Виндчилла, можно сохранить на локальный диск.
Насчёт пакетного сохранения не знаю. Программисты могут всё :)
  К части WTPart априори содержимое добавить нельзя. Интересно почему пользователь обязан создать pdf?
А почему конструктор вообще обязан выгружать свою работу в Виндчилл?
ПОТОМУ ЧТО ТАК НАДО.
Нормоконтроль смотрит pdf, ему больше ничего не надо. И Крео этим тётенькам ставить не надо.
Руководителям некоторым тоже достаточно pdf.
РАСПЕЧАТЫВАТЬ удобнее pdf - на любом принтере без всяких дополнительных настроек, без всякого Крео.
По моему CreoView именно для того и существует чтобы просматривать файлы+ можно добавить водяные знаки при печати и удобно настроить доступ чтобы чертежи нельзя было скачивать а только смотреть из системы. Иначе у нас в цехах была проблема скачивали чертежи и хранили их лакально, а то что изменения не учитывались это пофигу было. Поэтому сейчас все смотрят только через CreoView. Так и задумано разработчиками Windchill.
Полностью с Вами согласен fivig.....,а вот с утверждением
Нормоконтроль смотрит pdf, ему больше ничего не надо. И Крео этим тётенькам ставить не надо. Руководителям некоторым тоже достаточно pdf. РАСПЕЧАТЫВАТЬ удобнее pdf - на любом принтере без всяких дополнительных настроек, без всякого Крео.
и хотел бы согласиться, но однако имея достаточно большой практический опыт....приходится сказать что это идеалистическое утверждение. Ох как бы хотелось смотреть только PDF...Однако то ли подразделение ответственное за информационный технологии этому у нас мало уделят внимание...то ли собственные мозги за 15-20 лет работы с документами в электронном виде...отформатировались на столько, что отказаться от работы с исходными форматами данных пока не удается.
Задача пока стоит в создании комплекта отправочной документации для записи на диск и отправке заказчику. Просто у заказчика может не оказаться creo view а pdf всегда можно поглядеть без доп. программ.
А вы не пробовали использовать Пакеты в Windchill. Там много возможностей + сам винчил делает полный комплект и графическое представление включает.
Пробовал я пакеты, но внутри пакета находятся html странички с файлами, но файлы визуализации по прежнему в формате creo view.
Мы кнопочку на пакет сделали, она выгружает все чертежи с замечаниями в pdf , потом все это сжимает в архив и результат отправляеться конструкторам на доработку в другую организацию.
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
