Экспорт pdf из Windchill
wexus
Добрый день, участникам форума. Есть ли возможность выгрузки чертежей в формате pdf из Windchill?
Есть сервер Windchill 10.1, настроил CAD worker, который создаёт вторичное представление из моделей и чертежей в формате product view (открывается в Creo View).
При открытии чертежа в Creo View видно, что чертёж внутри контейнера pvs - это pdf файл. Заказчику удобнее отправить pdf файл, который можно поглядеть на различных устройствах без установки доп. софта.
Вопрос - как выгрузить набор pdf файлов чертежей из Windchill, желательно в пакетном режиме.
Можно, конечно, воспользоваться creo distributed batch, но он снова откроет creo и начнёт генерировать pdf файлы, но ведь эту работу же провёл CAD worker.
Можно в действия к чертежу в Windchill добавить кнопку скачать pdf. Программа будет выдирать pdf из визуального представления и отдавать вам в браузере. Только это нужно немного попрограммировать)
Это хорошо, это будет только для одного объекта или можно сразу на нескольких объектах такое сделать?
Пока пользуюсь этим
Можно сразу на все объекты эту галочку "Файлы" вытащить с визуального преставления. Чтобы "Действие Файлы" отображалось в действиях у объекта.
Речь про ЧЕРТЕЖИ?
Так это штатная возможность. Никакой Creo View для этого вообще не нужен.
При сдаче на хранение ЧЕРТЕЖА пользователь ОБЯЗАН создать pdf (для этого в Крео создаётся специальная иконка с соответствующим макросом). Этот pdf автоматически добавляется к части, как вложение. Его можно открыть прямо из Виндчилла, можно сохранить на локальный диск.
Насчёт пакетного сохранения не знаю. Программисты могут всё :)
  К части WTPart априори содержимое добавить нельзя. Интересно почему пользователь обязан создать pdf?
А почему конструктор вообще обязан выгружать свою работу в Виндчилл?
ПОТОМУ ЧТО ТАК НАДО.
Нормоконтроль смотрит pdf, ему больше ничего не надо. И Крео этим тётенькам ставить не надо.
Руководителям некоторым тоже достаточно pdf.
РАСПЕЧАТЫВАТЬ удобнее pdf - на любом принтере без всяких дополнительных настроек, без всякого Крео.
По моему CreoView именно для того и существует чтобы просматривать файлы+ можно добавить водяные знаки при печати и удобно настроить доступ чтобы чертежи нельзя было скачивать а только смотреть из системы. Иначе у нас в цехах была проблема скачивали чертежи и хранили их лакально, а то что изменения не учитывались это пофигу было. Поэтому сейчас все смотрят только через CreoView. Так и задумано разработчиками Windchill.
Полностью с Вами согласен fivig.....,а вот с утверждением
Нормоконтроль смотрит pdf, ему больше ничего не надо. И Крео этим тётенькам ставить не надо. Руководителям некоторым тоже достаточно pdf. РАСПЕЧАТЫВАТЬ удобнее pdf - на любом принтере без всяких дополнительных настроек, без всякого Крео.
и хотел бы согласиться, но однако имея достаточно большой практический опыт....приходится сказать что это идеалистическое утверждение. Ох как бы хотелось смотреть только PDF...Однако то ли подразделение ответственное за информационный технологии этому у нас мало уделят внимание...то ли собственные мозги за 15-20 лет работы с документами в электронном виде...отформатировались на столько, что отказаться от работы с исходными форматами данных пока не удается.
Задача пока стоит в создании комплекта отправочной документации для записи на диск и отправке заказчику. Просто у заказчика может не оказаться creo view а pdf всегда можно поглядеть без доп. программ.
А вы не пробовали использовать Пакеты в Windchill. Там много возможностей + сам винчил делает полный комплект и графическое представление включает.
Пробовал я пакеты, но внутри пакета находятся html странички с файлами, но файлы визуализации по прежнему в формате creo view.
Мы кнопочку на пакет сделали, она выгружает все чертежи с замечаниями в pdf , потом все это сжимает в архив и результат отправляеться конструкторам на доработку в другую организацию.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
