Экспорт pdf из Windchill
wexus
Добрый день, участникам форума. Есть ли возможность выгрузки чертежей в формате pdf из Windchill?
Есть сервер Windchill 10.1, настроил CAD worker, который создаёт вторичное представление из моделей и чертежей в формате product view (открывается в Creo View).
При открытии чертежа в Creo View видно, что чертёж внутри контейнера pvs - это pdf файл. Заказчику удобнее отправить pdf файл, который можно поглядеть на различных устройствах без установки доп. софта.
Вопрос - как выгрузить набор pdf файлов чертежей из Windchill, желательно в пакетном режиме.
Можно, конечно, воспользоваться creo distributed batch, но он снова откроет creo и начнёт генерировать pdf файлы, но ведь эту работу же провёл CAD worker.
Можно в действия к чертежу в Windchill добавить кнопку скачать pdf. Программа будет выдирать pdf из визуального представления и отдавать вам в браузере. Только это нужно немного попрограммировать)
Это хорошо, это будет только для одного объекта или можно сразу на нескольких объектах такое сделать?
Пока пользуюсь этим
Можно сразу на все объекты эту галочку "Файлы" вытащить с визуального преставления. Чтобы "Действие Файлы" отображалось в действиях у объекта.
Речь про ЧЕРТЕЖИ?
Так это штатная возможность. Никакой Creo View для этого вообще не нужен.
При сдаче на хранение ЧЕРТЕЖА пользователь ОБЯЗАН создать pdf (для этого в Крео создаётся специальная иконка с соответствующим макросом). Этот pdf автоматически добавляется к части, как вложение. Его можно открыть прямо из Виндчилла, можно сохранить на локальный диск.
Насчёт пакетного сохранения не знаю. Программисты могут всё :)
  К части WTPart априори содержимое добавить нельзя. Интересно почему пользователь обязан создать pdf?
А почему конструктор вообще обязан выгружать свою работу в Виндчилл?
ПОТОМУ ЧТО ТАК НАДО.
Нормоконтроль смотрит pdf, ему больше ничего не надо. И Крео этим тётенькам ставить не надо.
Руководителям некоторым тоже достаточно pdf.
РАСПЕЧАТЫВАТЬ удобнее pdf - на любом принтере без всяких дополнительных настроек, без всякого Крео.
По моему CreoView именно для того и существует чтобы просматривать файлы+ можно добавить водяные знаки при печати и удобно настроить доступ чтобы чертежи нельзя было скачивать а только смотреть из системы. Иначе у нас в цехах была проблема скачивали чертежи и хранили их лакально, а то что изменения не учитывались это пофигу было. Поэтому сейчас все смотрят только через CreoView. Так и задумано разработчиками Windchill.
Полностью с Вами согласен fivig.....,а вот с утверждением
Нормоконтроль смотрит pdf, ему больше ничего не надо. И Крео этим тётенькам ставить не надо. Руководителям некоторым тоже достаточно pdf. РАСПЕЧАТЫВАТЬ удобнее pdf - на любом принтере без всяких дополнительных настроек, без всякого Крео.
и хотел бы согласиться, но однако имея достаточно большой практический опыт....приходится сказать что это идеалистическое утверждение. Ох как бы хотелось смотреть только PDF...Однако то ли подразделение ответственное за информационный технологии этому у нас мало уделят внимание...то ли собственные мозги за 15-20 лет работы с документами в электронном виде...отформатировались на столько, что отказаться от работы с исходными форматами данных пока не удается.
Задача пока стоит в создании комплекта отправочной документации для записи на диск и отправке заказчику. Просто у заказчика может не оказаться creo view а pdf всегда можно поглядеть без доп. программ.
А вы не пробовали использовать Пакеты в Windchill. Там много возможностей + сам винчил делает полный комплект и графическое представление включает.
Пробовал я пакеты, но внутри пакета находятся html странички с файлами, но файлы визуализации по прежнему в формате creo view.
Мы кнопочку на пакет сделали, она выгружает все чертежи с замечаниями в pdf , потом все это сжимает в архив и результат отправляеться конструкторам на доработку в другую организацию.
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
