Как перейти на номер кадра?
Den4uk59rus
Доброго времени суток форумчане!!!
Не могли бы вы подсказать на стойке Fanuc series oi-MD, каким образом вызывать какой мне нужный номер кадра,
я делаю перехожу в режим пошаговый или автоматический  режим, в программе пишу номер кадра с какого мне нужно продолжить мою обработку, нажимаю input(не чего) нажимаю (insert) тоже не чего, вроде как напарник так делал... вот только он не вышел, а трубку не берет....
Помогите кто чем сможет....
Зарание  ОГРОМНОЕ СПАСИБО.........
попробуйте стрелочкой вверх-вниз
у меня на хаасе так
если нужный кадр ближе к началу программы - значит  с начала программы - набираешь номер кадра и стрелочку вниз
если нужный кадр в конце - переходишь в конец программы, набираешь номер кадра и стрелочку вверх
Изменено пользователем eksodus
В РЕЖИМЕ EDIT НАХОДИШЬ НУЖНЫЙ КАДР ПЕРЕКЛЮЧАЕШЬСЯ В РЕЖИМ MEMORY И ЗАПУСКАЕШЬ ПРОГРАММУ
 далее,при запуске машина спросит: запустить с середины ?...надо ещё раз нажать на  пуск
ОК!!!! Спасибо огромное!!!!!!!!!!!
если не трудно  могли бы вы подсказать, как сделать по Z чуть ниже без полной настройки координат( заход в mdi там G55, выбираю любое Т(инстр или щуп) опускаю по Z на сколько надо и задаю нуль)  это как обычно... с начало... а другие варианты есть?
Походу мой напарник на долго пропал....
Что можно почитать для новичка у меня малый опыт есть, чтоб разграничить свои возможности....?!
В подборке инструмента!!!!
В метало-обработке....
кто что может подсказать.....
что бы быть не зависимым.....
ПРОШУ ВАС КОЛЛЕГИ.... :worthy:  :worthy:  :worthy:
Изменено пользователем Den4uk59rus
А не легче напарника найти (даже если пропал на другую работу) и посидеть по этому поводу?
Пытался, к сожеленнию ответ прозвучал отрицательный(... вчера вечером говорил...
да и пора становится самостоятельным, не всю же Жизнь он будет рядом!
а что так сложно, иль литературы много....
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
