Windchill 10.0 и CreoView2
Creo View 2.0 M010 будет работать с Windchill 10.0 M040.
Начиная с Creo View 2.0 M020 - только с  Windchill 10.1.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
