Как извлечь деталь из формы?
Ведь ось одного отв. 7 і косого отв. пересекаются.
Я имел ввиду такую схему:
Естественно, что вставка серого цвета в сборе крепится к шиберу. Это разобранный вариант, для наглядности.
Пружины на ползушках не рисовал, думаю и так понятно.
При разъеме, сначала уходят знаки 7мм пока  большой шибер скользит по вертикальной стенке колонки (см. колонку в 17 посте этой темы), затем весь шибер в сборе, вдоль своего хода, вытаскивает вставку косой частью колонки.
Сборка2.PDF
Применял
Однажды применял такую схему. Пф работает нормально уже лет 5.
У меня около десятка таких конструкций было,  вполне работоспособные, работают без замечаний.
Я не особый спец в больших формах, в основном мелочью занимаюсь :biggrin:
Надо развернуть деталь так, чтобы ось прямоугольного отверстия совпадала с осью формы, т. е. на 60 град. Тогда получается что знак этого отверстия можно вытаскивать за счет движения плит формы. Остается снять деталь с знаков ф7мм. Ну это мне кажется просто. Можно поставить небольшой г\ц с ходом 8мм и усилием 2-3 Кг. а толкатели сделать внутри знаков ф7мм. Можно конечно это решить за счет системы толкания машины, но много механики надо будет делать на форме.
Выводить знаки в два захода. Сначала выводим из отв.7, а потом из полости. В знаке для полости - отверстие под знак для нижнего отв.7. В общем - не особо сложно.
Абсолютно согласен.
Если использовать гидравлику, то последовательность работы гидроцилиндров обеспечить не трудно. И не нужно городить сложную точную и громоздкую механику.
Ааа, теперь все ясно )) Так можно делать, но всеравно нужно расчитать все ходы разкрытия и подгонка.
  • 4 недели спустя...
А если из закрытой формы сначала гидроцилиндром выдернуть длинный знак, а потом при раскрытии обычным ползуном маленькие значки (Ф7) - такой вариант прокатит?
  • 9 месяцев спустя...
Поверните деталь на 90 градусов вокруг X (по рисунку), и один ползун всего.
А какой-нибудь простенький рисунок можно? А то непонятно - как один ползун получается?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
