Кто имелдело с инструментом Wilson Rolling Rib
dimosa
Товарищи кто может помочь с одной проблемой. Хочу заказать инструмент для станка AMADA AC255NT. - Wilson Rolling Rib, даже нашел где взять этот инструмент на время, для теста. Пользуюсь  Metalix cncKad . Кто имел дело с этим инструментом отзовитесь, нужна ваша консультация. Заранее спасибо!!!
  • 1 год спустя...
доброе время суток! Тема ище актуальна инструментом Wilson Rolling Rib ???
Я тоже столкнулся с проблемой!
что конкретно интересует? работал со всем роликовым инструментом и не только Wilson
У меня на работе купили инструмент Wilson Rolling работаю в программе cncKad 9.5 и не как не получается зоставить его прокотать целый контур! К примеру овал! половину овала он делает а остальное пропускает!
Подскажите что я делаю не так!? Все перепробовал что знал!
Скрины прилогаются!
Зорание блогадарю!
в CNCcad не работаю, некто зажал мне ключ и после этого у меня на него аллергия )))
так что не помогу, а что за станок у вас?
 Advanced Machinery  AMPe-750
Если есть не обходимось я могу поделится рабочей версией!
  • 1 год спустя...
Пришло время и мне осваивать Wilson Rolling Rib. И все таки, кто-нибудь может помочь, как же правильно запрограммировать его в cnckad. Bobko2008, вы не плохо продвинулись я смотрю, было бы не плохо пообщаться.
так а в чем проблема то? обычный роликовый инструмент
Он то,наверное, обычный, но я с роликовыми инструментами никогда не работал. После компиляции cnckad выдает код как для пробивки, а мне то нужно непрерывное прямолинейное движение
  • 2 года спустя...
Привет! Мы начали продавать cnckad и встал вопрос по ветке - почему Ваш поставщик ПО Вас не консультирует? Вы покупаете ключ и любая дальнейшая связь невозможна?
))) возможна, только платно и многие функции в базе закрыты, руководству объяснить обновление в 3-5к эуро зачастую не возможно никак
Я понимаю, что обновления тоже платные. Просто вопросы ставят, как будто после поставки софта связь с поставщиком исчезла совсем. Поэтому стало интересно, почему так...
У многих есть вопросы на счет самой программы. А тех поддержка толком у них не работает. Объясняют тем что при покупки есть пункт обучения, который не кто не хочет оплачивать.
В ‎22‎.‎03‎.‎2016 в 23:35, tokarmen сказал:
Это надо в постпроцессоре корректировать. Или ставить галочку роликовый инструмент.
генерация роликового инструмента в снскад это опция, за нее как и за любую нужную плюшку там надо доплачивать шекелями...
40 минут назад, Vlad_off сказал:
Вы в какой версии работаете?
на euromac нужно указать обрабатываемый контур, указать направление и очередность и все получается без проблемм
скинь dft с заданной обработкой
Изменено пользователем oblaev
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
