Фрезерование стеклотексталита
Уважаемые.
Нужен совет по фрезерованию стеклотексталита. Недавно приобрели станок небольшой (раб поле около 500х700) для фрезерования данного материала. Проблема в следующем. Фрезерование материала толщиной до 3 мм идет прекрасно. С толщиной 5 начались большие проблемы. Дело в том, что в процессе обработки менее чем через метр реза крошка становится черной и начинает тлеть и дымить. Фреза соответсвенно чернеет еще раньше и портится. Пробовали в 2 прохода по 2,5 мм снимать и в один - одинаковый результат. Используем фрезы "кукурузы". Режем на сухую с отсосом крошки пылесосом. Обороты шпинделя 24 000 об/мин. Скажите, в чем проблема? Какая вообще технология обработки: какую скорость подачи использовать для какой толщины материала и во сколько заходов резать?
Тут скорее не подача, а обороты завышены - скорость резания слишком высокая. Диаметр какой?
я вот читал, что обороты шпинделя должны быть минимум 24000. Диаметр фрезы 3 мм. Видел на видео, как люди с какими-то космическими скоростями режут.  Ми использовали скорость подачи где-то 120 мм/мин
Изменено пользователем maximus111
Задаются при расчете не оборотами, а скоростью резания и подачей на зуб. В принципе, для 3мм, да, 24К - нормально. Но на зуб мало даете и, вероятно, есть проблемы с выводом стружки, потому и горит - фрезу лучше бы взять однозубую (надеюсь, тверосплав у вас?), подачу прибавить, а глубину уменьшить.
Т.е. правильно ли я понял: Нужно резать мм на где-то 1,5 например вглубь и со скоростью допустим 300 мм\мин?
Нам раньше на заказ резали именно "кукурузами" на сухую
И еще, я профан в этом деле. Объясните пожалуйста, что такое подача на зуб? Это скорость, деленная на кол-во режущих кромок?
Это нехорошо. Стоит ознакомиться с основными понятиями.
Примерно. Я бы, навскидку, еще быстрее бы поставил 450-500.
Съем на зуб. Считается да, так.
Ну вот понемногу осваиваю, вот уже коды неплохо получается писать, но с технологией пока беда.
Спасибо большое за совет. Режем с 585 скоростью в три захода, все отлично режется.
Интересно глянуть на кукурузу 3мм. Имеется ввиду наверное черновые насечки? А то подачу на зуб в кукурузе не следует считать на всё количество пластин, некоторые из них вообще не работают. Примерная подача на зуб будет общая подача, делённая на количество сторон и умноженная на число от 2 до 3, так как смежные стороны больше делят не толщину, а ширина стружки.
ну как пример:
http://cncbit.ru/product/freza-tverdosplavnaja-kukuruza-pcb-3312/
Ахренеть.. это вообще то борфреза называется.
Ну я не инструментальщик, ориентируюсь на названия у поставщиков, уж извиняйте.
Тогда что есть "кукуруза"?
maximus111
На мой взгляд ваша проблема в инструменте....если Вы берете такую хрень как по вашей ссылке.....то однозначно - инструмент.....
Нормальная тв.сплавная фреза стоить 100 руб не может...., ну а если брать китайское фуфло....то чего Вы хотите видеть в итоге....
Сделайте запрос цен на фрезы Seco, Kennametal.....- это цена хорошего инструмента, и если даже экономить, то брать инструмент дешевле на 20-40 процентов (самый уже "замученный" дешевый вариант типа Cerin итальянского), а не в 3-5 раз...как у Вас...., ну а возьмете Seco...работать будут как надо....
Еще момент...стеклотекстолит иногда какой-то как сырой попадает (или не знаю как это назвать) и на фрезе вашего типа он просто будет налипать... да и сортов разных пластиков много......все разные.... Текстолит без проблем режется фрезами под алюминий....и никаких проблем.... Если кромка быстро тупится - используйте плунжерное фрезерование, и оставляйте проход для чистовой обработки .....
Вообще на стекло-наполненные пластики фрезы (типа немецкого HAM или Hitachi) с алмазными пластинами используют (или с алмазным напылением)...ну это когда деньги есть лишние.....
Режимы посмотрите даже у Seco, только на ваши фрезы их явно надо занижать....и возможно в разы....
В свое время пришлось обрабатывать оргстекло. Режимы были 6000 об/мин (максимум), подача 1000 мм/мин, глубину уже не помню, вроде 5 мм делил на три прохода, фрезы 3 и 5 мм Работал фрезами от sgs. "Алюминиевые" стояли ~1 час резанья, после этого на заготовке появлялись вырывы материала, приходилось снижать подачу до 500. Быстро перешел на 4-зубые фрезы для стали. Работали по 10 часов и больше
Товарищи друзья - а к чему такой тероризм?
Зачем для обработки стеклотекстолита твердый сплав?
Он и HSS будет прекрасно резаться.
Элементарно, шоб дОльше стояло, доктор)).
еще в совдеповские времена на радиозаводах, кто сверлил или фрезеровал печатные платы в инструменталке в основном были и сверла и фрезы из ВК8 монолитки....(я на одном из заводов еще на практике был, и за поломанные сверла втык получал......)
быстрореза не на долго хватает.....стекловолокно кромку быстро съедает......
SGS не плохие фрезы....и не очень дорогие....
вот правда под алюминий они как-то меньше "лохматят" края...., а стальные они более "тупые"...хотя работают дольше....согласен....
тю, ну если руки растут из головы - то подправить фрезу по торцу - не проблема.
ну а если за стойкость - то есть фрезы с CBN как раз по неметаллическим материалам
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
