НЦ-31, сопряжение через СОМ-порт с ПК
Есть необходимость "заливать" программы с ПК в стойку НЦ-31(16А20Ф3).
В интернете начитался, что с помощью CimkoEdit(или подобных программ) через последовательный порт можно записывать УП в стойку.
По тем же описаниям, для этого нужно:
Расмотрим плату АМТ-1. Интерфейс связи называется "Токовая петля". В нем используется всего 4 сигнала - 2 два входных и два выходных (8 проводов):
1. ЗК1 - Входной сигнал, означающий что компьютер не готов передавать данные
2. ПР1 - Входной сигнал данных в НЦ-31
3. ГТ1 - Выходной сигнал, означающий готовность НЦ-31 передавать данные
4. ПЕР1 - Выходной сигнал данных с НЦ-31
Если сделать простейший конвертер сигналов интерфейса "Токовая петля", то тогда можно подключить НЦ-31 к последовательному порту. Ни какой микросхемы не понадобится (почти!). Нужно всего 4 оптопары (диод с транзистором), например PC847, но лучше TLP627-4.
Converter.zip
В прикрепленных файлах подробное описание и схемы конвертера.
Но подробного описания решения этой задачи с настройками СимкаЕдита, портов и т.д не нашел. Может кто делал такое, отзовитесь!
Но результатами форумчане хвастаються  :g:
Мы все купили здесь,рекомендую: http://www.elmic.ru/?q=node/33
Просто второе дыхание для станка.
Были какие нибудь трудности при установке или все так легко, как они пишут? Связью с ПК пользуетесь? Во сколько все это обошлось?
Вот связь с ПК ,флешка RS подключается к стойке.
В данный момент идёт установка новой стойки,проблем нет.
Сегодня созвонился с продавцами. Бюджет покупки половина стоимости WL4T :confused_1:
Хорошо, а если я в будущем надумаю поменять привода, что тогда? Эту стойку выбросить?
А это смотря у кого какие задачи-мы хотели облагородить станок,сделать его на современной элементной базе,создавать программы извне и стремления сделать из корыта-Mazak,у нас небыло.
И вам желаю избавиться от иллюзий.
У меня нет никаких иллюзий, похоже что у Вас их больше. Сами еще ничего не установили, не испытали, а уже рекомендуете. Никакая там флешка не вставляется, только блоки, которые нужно каждый раз изымать с стойки и зашивать туда через ЮСБ УП. Так как мне продавец сказал: "Вы можете туда залить программ на 3 месяца вперед!", то думаю это не так уж легко и удобно :g: .
Я оцениваю оправданность вложений, и честно говоря, пока не понял преимуществ этой "новинки".
П.С Были бы у меня заказы на 3 месяца вперед расписаны, обязательно задумался об МАЗАК))))
Какие блоки?
Вы фото выше видели? С числом 13 - это флэшка,разъем выведен наружу,вытащил-вставил.
И кстати все уже работает,подумаешь,на день раньше присоветовал,да и тема не ломится от фанатов НЦ-31.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
