Вопрос по CNC pilot 620
Licedei
Здравствуйте ув. Господа. Нужна помощь. Пришел станок токарный Kern CD650 стойка pilot 620. Мне сказали разбираться. До этого работал на фрезеровке с iTNC 530.
Решили что смогу разобраться по аналогии. В режиме smart.Turn Начал составлять программу, описал заготовку (пруток) и деталь. Далее вставил юнит продольной обработки G810 и решил его отработать. Но в симуляции выскочило сообщение: Предыдущий цикл следует завершить с помощью G80 >>N52 G47 M9. Также, кнопка выполнение программы в этом режиме не активна. Видимо есть какие-то нюансы. Так вот подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто-нибудь что делать. А то уже неделя почти прошла, а я даже первые результаты по обработке не выдал.
Изменено пользователем Licedei
Наверно, программа пишется в редакторе, имитируется, запоминается, а потом нужно перейдти в окно обработки и вызвать написанную программу. Здесь её уже редактировать нельзя, только перескакивать участки, но осторожно, учитывается предыдущее положение инструмента. А лучше из окна обработки перейдти в раздел обучение и написать программу, используя понятные и простые циклы. Если же хотите использовать юнит, я бы хотел узнать об этом побольше, а то у нас станок без smart.Turn, но писать DIN программы можно.
В окне отработки программы не могу выбирать файлы с расширением .nc   Выбираются только файлы из другой директории с другим расширением (не помню каким).
Если такой файл уже сохранён, то должен найтись. Переходите в главное меню, где потом можно писать и выполнять простые циклы. В этом главном меню перейти к обработке и там уже искать нужную экранную кнопку, которая позволит выбрать файлы с расширением .nc. Но повторяю, с простыми циклами всё намного удобней, можно делать всё, только такую программу нельзя писать, если идёт обработка по другой программе.
Спасибо, вы правы оказались, просто нужно было нажать кнопку выбора DIN-овских программ. ) Программу открыл. Осталось с ошибкой на счет G80 разобраться. Так и выскакивает, хотя программа по синтаксису как в мануале (вроде бы).
На счет удобней: С простыми циклами все понятно, просто smart.Turn пощупать хочу.
А вообще, непривычно мне что у меня деталь вертится, а не инструмент. )
HEADER
#MATERIAL         Aluminum
#UNIT          Metric
BLANK
N 1 G20 X70 Z97 K1
FINISHED PART
N 2 G0 X0 Z0
N 3 G1 X30 BR-2
N 4 G1 Z-20
N 5 G25 H7 I1.5 K7 R1 W30 FP2
N 6 G1 X56 BR-1
N 7 G1 Z-60
N 8 G1 X64 BR-1
N 9 G1 Z-75 BR-1
N 10 G1 X44 BR3
N 11 G1 Z-95 BR-1
N 12 G1 X0
N 13 G1 Z0
MACHINING
N 28 UNIT ID“START“ [start of program]
N 30   G26 S500
N 32   G59 Z150
N 34   G14 Q0 D1
N 35 END_OF_UNIT
N 46 UNIT ID“G810_ICP“
N 48   T1
N 49   G96 S220 G95 F0.35 M3
N 50   M8
N 51   G0 X72 Z2
N 52   G47 P2
N 53   G810 NS4 NE9 P3 I0.5 K0.2 H0 Q0
N 54   G14 Q0 D1 V0 D0
N 55   G47 M9
N 56 END_OF_UNIT
N 190 UNIT ID“END“
N 192   M30
N 193 END_OF_UNIT
END
Ошибка:
Предыдущий цикл следует завершить с помощью G80             >>N55 G47 M9
Программа не совсем с такими заготовкой и деталью, но структура такая-же.
Так как у меня smart.Turn не активирован, могу только высказать предположение, что 55 строчку надо выкинуть, здесь безопасное расстояние не надо повторно активировать. Да, кстати, у вас обычный резцедержатель? Тогда пишите T1 ID"8" для 8-го инструмента. И ещё вопрос: "END_OF_UNIT" вы вводили вручную? А то у меня в программе, сгенерированной станком, ещё стоит загадочная контрольная цифра.
HEADER
#MATERIAL         Aluminum
#UNIT          Metric
BLANK
N 1 G20 X70 Z97 K1
FINISHED PART
N 2 G0 X0 Z0
N 3 G1 X30 BR-2
N 4 G1 Z-20
N 6 G1 X56 BR-1
N 7 G1 Z-60
N 8 G1 X64 BR-1
N 9 G1 Z-75 BR-1
N 10 G1 X44 BR3
N 11 G1 Z-95 BR-1
N 12 G1 X0
N 13 G1 Z0
MACHINING
N 30   G26 S500
N 32   G59 Z150
N 34   G14 Q0 D1
N 35 END_OF_UNIT
N 48   T1
N 50   M8
N 51   G0 X72 Z2
N 52   G47 P2
N 55   G47 M9
N 56 END_OF_UNIT
N 190 UNIT ID“END“
N 192   M30
N 193 END_OF_UNIT
END
Ошибка:
Доброго времени суток!. Ну во первых цикл G810 работает с заранее заданным ICP контуром, а у вас его нету :-(. И все функции работы с ICP контурами работают не с контуром финишной детали, а с дополнительными контурами... т.е. контур описанный в разделе FINISHED - рабочим не является. Описываете дополнительный контур обработки (может совпадать с готовой деталью) только отображается другим цветом, в цикле G810 указываете его, кадр начала обработки, кадр конца обработки (NS, NE) и ошибок не будет :-)
Изменено пользователем batonoGivi
Спасибо, теперь мне понятно, почему у меня происходит подрезание при попытке писать DIN-программы. ICP  здесь деактивировано, и вспомогательные контура не построишь, не запомнишь и не откроешь. ICP можно использовать и запоминать только внутри цикла. Так что без опции „smart.Turn“ не справишься. А из описания опциональных функций этого не поймёшь. Продуманный маркетинг.
Хмм, спасибо за подсказку, завтра попробую отработать со вспомогательным контуром. Вот только вопрос тогда, для чего нужно описание детали и заготовки внутри программы ?
 П.С.  Вспомогательный контур отдельным файлом ?
Все, разобрался. Со вспомогательным контуром все получилось. Дело в шляпе. )) Спасибо.
Интересно, как с помощью юнит писать программу для обработки глубокой выемки, показанной на рисунке. Я написал для этого DIN программу, но меня удручает процедура подгонки угла подхода резца к начальной точке контура. Будет ли проще писать такую программу с помощью юнит? Или обязательно нужны вспомогательные контура, если используешь три разных проходных резца? Не может кто-нибудь показать пример своей программы для обработки подобной выемки? Свою прикрепляю.
EU123A.txt
  • 1 год спустя...
при редактировании программы в smart turn случайно нажал защита от записи, как эту защиту снять, кнопы нет в доках инфы нет
  • 2 месяца спустя...
