Обработка контура с переменной Z.
ostrov
Доброго Всем
Насущный вопрос про  перемычки крепления детали в заготовке в SolidCam.
На форуме / интернете поискал, но что то не нашел решения.
Подскажите пожалуйста / подкиньте ссылку / название "книги", в общем любую инфу по решению вопроса.
Как реализовать обработку контура в SolidCam с переменной Z, то есть что бы остались перемычки в детали
При выборе  фрезеровки "Контур" в SolidCam нижний уровень задается жестко.
Сам решение вижу только в доп. плоскостях по периметру детали, что бы получились карманы по периметру.
Заранее Спасибо
В солидкаме есть набор стандартных стратегий обработки карманов и контуров. http://www.solidcam.com/ru/cam-solutions/milling-25d/  "Cycle toolbox" Вторая строка последняя картинка. Там задается количество перемычек, их ширина и высота. Остальные переходы бесполезные для меня.
Изменено пользователем ostrov
почему на одной стратегии зациклились? В этой проге не работаю, но более чем уверен, что есть и другие стратегии, позволяющие обработать по указанным поверхностям.
да не зациклился вроде ))) перебрал все стратегии, но  они не "гибкие", Z верх низ фиксированы,  так и не нашел решение, думал может  "спецы" нашли какой либо финт ушами ))) можно доп геометрию навесить и выбрать как карман, но как то геморойно получается, про  то что перемычки автоматом не установить вообще молчу ))) хотя наверно  просто  SolidCam позиционируется как типа премиум софт и функционал раскроя принципиально отсутствует по маркетинговым соображениям имхо
 Если обрабатывать не металл а пластик к примеру, то врезание можно вертикальное и контур обработки задать рваный: от перемычки к перемычке.
Тогда получиться что: врезался, прошел до следующей перемычки, вышел из материала, быстрый переезд через перемычку, врезался, прошел до следующей перемычки и т. д.
Просто пока все контура в раскрое выберешь то долго, но это самый простой вариант.
Изменено пользователем lazerus80
что то оповещение о новых ответах в теме отвалилось . . .
спасибо
в общем добавил "дно", снизу вспомогательную плоскость
выбор плоскости - мульти цепочка - поверхности - и  выбрал поверхности между перемычками
"Я может чего не понял, но вот так пойдёт?"
не нужно что бы остались перемычки фиксирующие деталь, заготовка обрабатывается "насквозь" - раскрой . . .
Материал какой и чем обрабатываешь?
 Это очень сложно как ты сделал. Контурная обработка до уровня перемычек, затем просто контуры между перемычками с вертикальным подводом до или даже ниже нижней плоскости (если есть возможность) и отвод до плоскости безопасности с ускоренными переездами над перемычками . Причем тогда в раскрое тебе в некоторых деталях не нужно будет проходить контура между деталями по два раза.
"мне нужно.." или "не нужно.."
Если что они там и останутся нарисована только траектория в САМе. Там где подъем там и перемычки будут. Только не совсем верно было из делать по всей глубине детали.  Нужно пару траекторий, одну до плоскости перемычек и уже вторую с подъемами. Подъем, опускание могут быть любыми, хоть вертикальными.
ну с карманами это перебор.
извиняйте сразу  не мог ответить . . .
да, после "не" запятую не поставил. нужно что бы перемычки остались.
не вижу на твоем скрине подъемов, туплю да?
ну с карманами это перебор..
а как удобнее тогда выбрать траекторию
ну это я только часть обработки контура показал
премычки высотой 0,5мм деталь 4мм, длина перемычки - диаметр фрезы 0,8мм
в общем вот так:
1 "Обычная" обработка контура по периметру, с 0мм на  глубину 3,5мм
2 Выбираю фрезерование контур, выбор плоскости - мульти цепочка - поверхности - и  выбрал поверхности между перемычками, с 3,5мм на глубину 4мм, те выбираем 0,5 мм.
или Вы считаете что есть более удобный/рациональный порядок обработки?
ПРОСТАВКА ПОД ГАЙКУ.rar
В солидкаме есть набор стандартных . . .
ох, спасибо, в какой то старой обучалке не было подобной функции, а проверит функционал в новой версии CAM не додумался . . .
Я показал только траекторию, перемычки не рисовал. Вот что получиться после визуализации
сделал контурной обработкой, глубина контура переменная. на перемычках указывал подъём высоты
ага, теперь понятно . . .
Видны две перемычки из четырех. Занимает полминуты.  В "Cycle Toolbox"
Единственный минус - фреза всегда находится слева от цепочки. То есть фрезерование всегда попутное.
