Ребят, подскажите, пожалуйста, по программе на газовой резке
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Не работает программа. Делает первое отверстие, потом идет на ускоренном перемещении и вылетает ошибка. Сам просмотрел код, ошибку не нашел, может Вы подскажете, в чем дело? Спасибо.
Код:
(777)
G90
G71
G00 X105.0000 Y1365.0000
M07
G03 X105.00 Y1365.00 I75.00 J1365.00
M08
G00 X143.1954 Y871.3384
M07
G03 X143.20 Y871.34 I173.20 J871.34
M08
G00 X482.8323 Y452.8323
M07
G03 X482.83 Y452.83 I452.83 J452.83
M08
G00 X901.3384 Y173.1954
M07
G03 X901.34 Y173.20 I871.34 J173.20
M08
G00 X1395.0000 Y75.0000
M07
G03 X1395.00 Y75.00 I1365.00 J75.00
M08
G00 X1888.6616 Y173.1954
M07
G03 X1888.66 Y173.20 I1858.66 J173.20
M08
G00 X2307.1677 Y452.8323
M07
G03 X2307.17 Y452.83 I2277.17 J452.83
M08
G00 X2586.8046 Y871.3384
M07
G03 X2586.80 Y871.34 I2556.80 J871.34
M08
G00 X2685.0000 Y1365.0000
M07
G03 X2685.00 Y1365.00 I2655.00 J1365.00
M08
G00 X259.2239 Y1461.7429
M07
G01 X244.28 Y1463.05
G03 X2485.72 Y1463.05 I1365.00 J1365.00
G01 X2719.82 Y1483.53
G02 X10.18 Y1483.53 I1365.00 J1365.00
M08
M02
... потом идет на ускоренном перемещении и вылетает ошибка...
До точки назначения доходит?
Почему число разрядов разное после запятой?- начальная и конечная точки окружностей не совпадают, кроме первой. Правьте постпроцессор.
В настройках ЧПУ можно указать предельную разницу несовпадений.
Да, на ускоренном подходит до точки врезания. Число разрядов критично разве?
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
