Смотрим схему:
Провод 1004 - готовность.
Обращаем внимание на световую индикацию на блоке.
Мануал по этим ошибкам чего говорит? Гидравлики выход собрался, или не доходит куда надо (курите схему дальше и проверьте пришёл ли выход туда, куда должен прийти) или не собирается что-то после в той цепочке, куда выходной сигнал готовности  гидравлики пришёл. Всем остальным камрадам, кто в теме - были случаи, что при понижении температуры оборудование просто не запускалось - пусковые токи гидромотора рости настолько, что нереально было стартануть. Виной всему - вязкость масла. В наших машинах легковых такая же фигня происходит зимой. А при потеплении тела расширяются, банальный неконтакт бывает в электрических соединениях (в рефрижераторных установках, например, два раза в год все контакты протягиваются, ибо вибрации...)  Поэтому вы пишите, уважаемые вопрошающие, что в вашем понимании "потеплело" и "похолодало". А то тут озаботился полотенцесушителем электрическим. Очумел - одни пишут, что от него жара с открытой дверью в коридоре (50 Вт!!! Мощность), а другие о 300 ваттном пишут, что не греет...
Мануала нет. Провода от датчика до блока проверили. Масло меняется 1 раз в год. В цеху 23 градуса.
6 часов назад, ermac сказал:
От какого датчика? Что вы проверили? Как вы проверили?
У вас ЧПУ MTX или CPL?
Датчик LVDT. Прозвонили провода(может переломанные). Датчик открутил , при смещении блок HNC 100 реагирует. Извиняюсь MTX и CPL не в курсе что это.
11 час назад, ermac сказал:
А вы сигналы датчика LVDT тоже мультиметром проверяете?
для начала можно подключится и посмотреть что блок пишет, winped вам в помощь, возможно просто проект слетел
Панель у вас такая:
Укажите серийный номер вашего оборудования
Изменено пользователем xedex
10 часов назад, ermac сказал:
В MDI задавал POP и PUP ничего не изменилось. Серийный номер SN20070339 .
сколько значение following error?
472 параметр какое значение? 34 или 32?
424 параметр пробовали менять? изменяется что или нет?
422 параметр сколько?
енкодер настраивали по вольтажу?
боюсь дальше советовать батарейку воткнуть вам....
Работаю в лантеке , проблему с ермаксаном накинули на меня . Из литературы схемы и  частично по кнопкам управления. Если  можно с фото где смотреть 472 параметр, 424,422. Как настраивать енкодер по вольтажу?
