Станок RPP 1270-30 производства ERMAKSAN с ЧПУ Bosh Rexroth.
Во время работы произошла остановка станка: F822 Encoder 1 failure. Эта ошибка выпадает при начальном движении осей С1, С2.
Станок не выходит в референтные точки.
Повреждений кабелей связи нет, повреждений на сервоприводах нет.
Какие будут варианты?
Все проверили: блок входов\выходов, серводвигателя, сервопаки, ЧПУ.
По отдельности все работает, а вот вместе не желает.
Для подключения пользовался программкой IndraWorks.
Подключение все как в "букваре"
Может, что то упустил?
мы каждый год мучаемся с подобной проблемой.
как вариант, села батарейка или просто надо произвести калибровку оси Т (положение молотка)
После долгих поисков и недоумений решено было разобрать привода мультитула (верх, низ).
Внутри обнаружили масло гидравлику, в том числе и на оптическом энкодере. Все протерли, просушили, установили.
Но после проведения всех необходимых настроек станок заработал.
Но при повороте инструментальной станции появляется сообщение: F822 Encoder 1 failure. Станок может работать максимум на 15% от общей скорости.
F822 Encoder 1 failure: signal amplitude wrong
The analog signals of a motor measurement system are used for high
resolution analysis of that measurement system. These are monitored
according to two criteria:
1. The pointer length, which is calculated from the amplified sine and
cosine signals, must be at least 1 V.
2. The maximum pointer length resulting from the sine and cosine
signals must not exceed 11.8 V.
Достаточно конечно заменить энкодер, но необходимо менять полностью сервопривод.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Станок СPP 1270-30 производства ERMAKSAN с ЧПУ Bosh Rexroth.
Инструментальная головка отказывается выходить в референтную точку, по осям Х и У всё работает правильно. В ручном режиме головка вращается.
Подскажите пож-та куда копать?
1. Датчик положения бойка LVDT умер
2. Блок управления датчиком LVDT умер - HNC100
Проверяйте!!!
Проверяйте!!!
А где находится Датчик положения бойка LVDT? Он на двигателе стоит(на фото)?
То на что вы указываете - это сервопривод оси Z (поворот бойка) и к положению гидравлического молота никакого отношения он не имеет.
Датчик положения гидравлического молота указал на рисунке ниже:
В спецификации он не указан. Сверху находится подключенный разьём данного датчика, сам он находится в корпусе цилиндра.
Вы имеете ввиду датчик на фото? Но это же вроди датчик, который отвечает как раз за положение в вертикальном перемещении. В этой модели станка револьверная головка не вращается, как в модели RPP. Боёк должен сам калиброваться и выходить на нужный инструмент. Вращение бойка как раз происходит за счет того двигателя, что я указал на предыдущем фото.
Изменено пользователем gena.magistr
Это датчик определяющий положение высоты молота.
Клапан сверху - это непосредственно управление молотом.
За работу данной системы отвечает блок управления гидравликой.
Замена батарейки и настройка Т-оси. Надо четче описывать как проблему так и способ ее решения.
Банальная замена батарейки решила проблему
А положение точки отсчёта как выставляли?
Доброго всем времени.
Есть небольшая, но неприятная особенность на станке Baykal BPM1225x30  - 2006 г.в., ЧПУ все тоже :).
В холодный период времени года станок работает более-менее стабильно.
С наступлением потепления у станка появляются некоторые особенности в работе:
- плохой съём металла с пуансона, что приводит к вырыванию заготовки из прижимов.
Возможно, вы ответите:
- инструмент затупился - инструмент в порядке
- мультитул не в порядке - всё перебрано, центральный шток заменен, тарельчатые шайбы проверяются, при необходимости меняются
- зазор не верно подобран - все зазоры согласно данных производителя инструмента
- глубина опускания пуансона не верна - пробовал опускать, подымать, разные варианты
- не соосность инструментальных станций - имеется юстировочный инструмент
- выработка и износ на направляющих - заменены на оригинальные
Впереди снова потепление и боюсь, что снова начнется работа не совсем стабильная :)
Есть идеи? Предложения?
Рассмотрю все возможные варианты!!!
Изменено пользователем xedex
Есть идея заменить обрабатываемый металл) Или хотя бы использовать инструменты с покрытием - более скользкие.
Нагрев масла выше определенной температуры?
Может быть такой вариант. Как следствие клапана не отрабатывает команду подьема за заданный промежуток времени, который я не знаю где можно просмотреть, а система получает коммманду на перемещение.
Также попробовал кинуть отдельный кабель связи на блок упраления гидравликой, т.к. связь шла в общем рукаве к сисиеме ЧПУ, а там могут быть помехи.
Еще хочу попробовать поставить дополнительное охлаждение головы, может поможет :)
А разве перемещение должно начаться не тогда, когда система дойдет верхней мертвой точки и сработает датчик положения?
Изменено пользователем vad0000
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
