Обход углов
Доброго времние суток, подскажите начинающему,
как высчитать координаты обхода фрезы тупого и острого угла, если известен радиус фрезы R, координата вершины фигуры, длины сторон.?
Для 90 градусов это координата вершины + радиус фрезы
1. Этот подфорум называется "Все вопросы о CAM". Для того и используют CAM-системы, чтобы никаких координат самому не высчитывать.
2. Задачу можно решить и графически. Прорисуйте положения фрезы в Вашем КОМПАСе и снимите значения координат центра фрезы.
 Чем больше будете пользоваться файлообменниками, тем меньше вероятность получить помощь. Тем более с такими баннерными. Тогда уж лучше ipicture.ru. Заливать картинку или файл в сообщение - через кнопку "расширенная форма" внизу справа.
PS И да, непонятно, если вопрос в разделе CAM, то такого вопроса и не должно быть. Если обработку составлять вручную, то все решается геометрически в компасе или АКАД.
Какие баннеры, Вы что?! :blink: Человек дал прямую ссылку на картинку!
Нравится ipicture.ru - пользуйтесь на здоровье! Но зачем навязывать своё мнение другим?
Единственное, топикстартеру лучше было бы вставить картинку в сообщение - было бы нагляднее.
Какие баннеры, Вы что?! Человек дал прямую ссылку на картинку!
 Я вот только после этого предложения заглянул. А то обычно там картинка в центре, окруженная баннерами. Радикалом одно время сам пользовался, пока не нагрузили рекламы на сайт. Вот и исчезло желание туда заглядывать. Думаю, не только я такого мнения.
Эквидистантную коррекциию осилить пытаетесь?
Здесь нужно находить точку пересечения двух эквидистантных прямых.
Я когда-то решал на vb6 так..
Public Function GetIntersectionLineLine2D(L1 As Line2d, L2 As Line2d, ByRef FlagIntersect As Boolean) As Point2d
'// Returns TRUE and the intersection point if an intersection exists
'// Returns FALSE if the two lines are parallel
Dim a1 As Single, a2 As Single
Dim B1 As Single, B2 As Single
Dim C1 As Single, C2 As Single
a1 = L1.Start.y - L1.End.y: a2 = L2.Start.y - L2.End.y
B1 = L1.End.x - L1.Start.x: B2 = L2.End.x - L2.Start.x
C1 = a1 * L1.Start.x + B1 * L1.Start.y
C2 = a2 * L2.Start.x + B2 * L2.Start.y
If B1 * a2 = a1 * B2 Then
 FlagIntersect = False
 Exit Function
End If
GetIntersectionLineLine2D.x = (C1 * B2 - B1 * C2) / (B2 * a1 - a2 * B1)
GetIntersectionLineLine2D.y = (C1 * a2 - a1 * C2) / (B1 * a2 - a1 * B2)
FlagIntersect = True
End Function
Но этого мало. Нужно еще находить пересечения типа Линия-дуга, Дуга-дуга. Еще нужно проверять на вырождение мелких элементов.
А вообще, все это называется Аналитическая геометрия.
Вот еще неплохой FAQ по геометрии..
http://faqs.org.ru/science/geometry_faq.htm
Ну и собственно вот результат работы алгоритма, в который входит эта функция, нахождения пересечения.
Изменено пользователем CyberPunk
Спасибо, теперь начинаю понимать куда копать. А форулы реально вывести для нахождения координат?
На станке есть возможность задавать в программе точки контура, а диаметр инструмента учитывать с помощью радиусной компенсации.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
