СГЛАЖИВАНИЕ
tikito
есть ли на древних фануках что-то на подобии функции в хасе G187 PXXX EXXX т.е сглаживание тректории..G8 G5.1 не предлогать..
вот пример для хаса
O0000 (OP-1)
(TIME   - 11:45)
(T3   -  1/2 BALL ENDMILL   )
(WCS NAME - TOP)
G00 G17 G40 G80 G90
T3 M06 ( 1/2 BALL ENDMILL)
G187 P1 E.02 - P1 is the rouging mode(1-rough, 2-medium, 3-finish) / E is the tolerance to be used in that mode
G00 G17 G90 G54 X-.0972 Y-6.4541 S8000 M03
G43 H3 Z1. M08
Z.1
G94 G01 Z-.5 F50.
G03 X2.4051 Y-3.6204 I-.1 J0.
G01 X2.3788 Y-3.5618
G00 Z1. M09
G187 - G187 by itself resets machine to normal operating parameters
M05
G91 G28 Z0.
G0 G90 G128 X0 Y0
M30
см. в В-64484 п. 4.12  SMOOTH INTERPOLATION и п.20.2  MACHINING CONDITION SELECTING FUNCTION
O0010 (If the following functions are required before smooth interpolation, specify G5.1. )
(G5.1 Q1 R1;)         ( AI contour control,  Machining condition selecting function)
G5.1 Q2 X0 Y0 Z0;
G5.1 Q0; (Smooth interpolation mode off, AI contour control mode off )
M30;
ИМХО, нет такой (вышеуказанные просили не предлагать) на старых фануках. На некоторых других стойках, даже типа 2С-42 была функция автоматического скругления углов Но это наверное не совсем то. Из области фантастики, попробовать как-то параметрами задать скругление при обходе углов?
 Не совсем верно. Там просто это называлось вроде "параметрическое программирование" прямо на стойке. Т.е. это КАК БЫ использование подпрограмм получается.
Из инструкции:
Для внешних углов возможны три варианта:
- Если действует функция G36 все внешние углы обходятся сопрягающей дугой (рис. 5б).
- Если действует функция G38, то границей соседних участков является точка пересечения их эквидистант (рис. 5в)
- Если не заданы ни G36, ни G38, то внешние углы, которые больше чем 2100, обходятся сопрягающей дугой, а для меньших углов границей соседних участков является точка пересечения их эквидистант.
Функции G36, G38 могут быть заданы в любом кадре, где действует G41 (G42), кроме кадров выхода на эквидистанту и возврата на контур.
Функция G80 отменяет G36 и G38.
эта функция что  писал не совсем скругление углов.и больше подходит для высоко скоростной обработки.при обдире включается черновой режим при чистовой чистовой режим..естественно и толеранс задаётся
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
