FANUC 31i. Подключение по LAN
Lakost
Здравствуйте. Имеем проблему настройки передачи данных по LAN.
Стойка FANUC 31i-molel A. Комп winXP sp3. Сетка - свитч.
Во вкладке EMB_ETHER пишет ошибку "Getting a file list failed".
Настройки на компе: ftp сервер - прога "Golden ftp server" папка "fanuc". ip 192.168.10.21 255.255.255.0
Настройки стойки: Канал 8; Во вкладке EMBED PORT (host1) установили ip 192.168.10.35 255.255.255.0;  FTP TRANS ip 192.168.10.21, порт 21, на сл. вкладке папку "fanuc".
С компа стойка пингуется. При попытке открыть файллист "Golden ftp server" показывает активное соединение.
Искал на форумах и ничего не надыбал. Только по RS232.
В продолжение темы. Пробовали менять каналы от 0 до 35. Пробовали различное написание путей. Имена файлов. Даже другой комп. Всё равно не работает. Наладчик говорил, что у фанука есть своя прога платная для этих дел. Может быть дело в проге?
День добрый!
Пробовал подружить Fanuc 18i-MB и ftp. Канал ввода-вывода, если не изменяет память, то 9. FTP от TypSoft, порт 21. Задавал имя пользователя и пароль для доступа к серверу, их же дублировал в настройках непосредственно на самой стойке... Насколько помню - проблем не было.
Каналы все пробовали. Порт 21. Где дублировать имя пользователя и пароль? Пароль не задавали на ftp сервере. Вроде всё перепробовали.
Может программу ftp сменить?
В большом талмуде нашли картинку с параметрами ftp. Но мы уже на стойке его настроили. Я так понимаю надо ещё гдето прописать пути. Но где их нарыть найти не можем
Может кто что подскажет
FTP-SERVER-ON-FANUC.pdf
Спасибо. Настроили. Проблема была в программе. Нужно использовать FTP от TypSoft и настройки по мануалу.
Захотелось добавить: "дело было не в бобине - расп###яй сидел в кобине"))))
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
