Эвольвентные шлицы
Инна Нехаева
Помогите пожалуйста. Нужно создать 3-х мерную модель вала по заданному эскизу и данным. Возникла трудность с наружными эвольвентными шлицами. Размер у них нестандартный, но и стандартные шлицы с помощью SHAFT 3D построить не получается, построение происходит не на нужной цилиндрической поверхности. Что я не так делаю?
Инна, Есть два пути решения
1   Построить профиль паза эвольвентного шлица вручную. Ведь это просто кинематическая операция, т. е. элемент по траектории.
2   Возможно у вас не работает SHAFT 3D. Для начала попробуйте построить желаемый шлиц на простом гладком стержне. При построении вы должны указать торец от которого начинается шлиц и цилиндрическую поверхность на кот. он должен быть.
Я на этой же модели сделала прямобочные шлицы, делала в SHAFT 3D, все быстро получилось, а тут прям не ладится что-то.
Я указываю торец от которого нужно строить и цилиндрическую поверхность на кот. должен быть шлиц, но от указанного торца строиться новая цилиндрическая ступень со шлицами.
А если делать вручную, с чего начать?
так Shaft-3D вроде как не умеет преобразовывать участок одного типа в другой - он строит ступенчато; если Вам нужен шлицевой участок, его и стройте сразу, а не пытайтесь нарезать шлицы на цилиндре.
Думаю проще один раз показать. Смотрите прикрепленный файл.
"так Shaft-3D вроде как не умеет..." глупости. Все он умеет.
Шлиц.rar
Скажите, какая у вас версия, что у меня не открывается, пишет более новая версия.
Прикрепленные файлы
Шлиц.rar   53,92К
открыл Вашу модель в v14sp1
Вы хотите меня убедить в том, что это - модель эвольвентных шлицев, построенная в Shaft-3D ?
Мой мир просто перевернулся.
Прикрепленные файлы
Шлиц.rar   53,92К
Подскажите, а как траекторию указать? Что то не получается у меня (((
Intento, не говорите глупостей. Речь шла о построение по траектории... Специально для вас вот построение с Shaft-3D .
Intento, не говорите глупостей. Речь шла о построение по траектории... Специально для вас вот построение с Shaft-3D файл  Shaft.rar.
Инна, пересохранил в старую версию. У меня 14-я.Траектория строится на плоскости перпендикулярной плоскости профиля фезы.
Инна, разместите здесь вашу деталь и напишите какой нужен шлиц..сделаем
Шлиц 5.11 R03.rar
Shaft.rar
Изменено пользователем Илья
Вроде получилось. Посмотрите, пожалуйста опытным глазом, не сильно ли кособоко все сделано. Это моя первая 3-х мерная модель.
Деталь.rar
не сильно, но заметно :)
1. образующие на эвольвентных шлицах сделайте хотя бы дугами (в идеале д.б. эвольвента), а не прямыми
2. фаски на эвольвентных шлицах так не делают, см. прямобочные шлицы.
Так в задании, посмотрите эскиз в задании по которому я строю. Или я недопонимаю?
В задании я такого не вижу. Обычно фаски выглядят примерно так:
3. Строить резьбу через спираль, эскиз профиля и кинематическое вычитание не обязательно, если это не оговорено заданием; как правило, используется команда 'Условное изображение резьбы', её применения вполне достаточно как для модели, так и для оформления чертежа.
4. Дно эвольвентных шлицев д.б. образовано диаметром 24, а в модели оно опять-таки плоское.
p.s.
возможно, для учебных целей всё это нормально.
Пару замечаний.
1 Эскиз должен быть полностью образмерен иначе как вы потом будете изменять модель?
2 Фаски и скругления в эскизе строятся только в случае наличия к ним привязок или размеров. В остальных случаях фаски и скугления это завершающий этап оформления модели.
3 Разумеется резьбу следовало построить как условное отображение иначе вы замучаетесь делать чертеж.
4 Поскольку в задании есть ссылка на ГОСТы, то следует взять конкретные ГОСТы и строить строго по ним, поскольку в самом задании может быть ошибка.
5 Вам не удавалось построить шлиц по ГОСТ 6033 с помощью Shaft-3D поскольку диаметр вала не соответствует требованиям ГОСТа на шлиц. Проверьте все размеры по ГОСТу, смелее обащайтесь к первоисточникам.
Инна, очевидно, что в самом КОМПАС есть не доработка по части шлицевых элементов. Для шлица по ГОСТ 1139 цилиндрическая поверхность преобразуется, а для ГОСТ 6033 нет. Выход один ступень для шлица по ГОСТ 6033 при построении эскиза профиля вала пропустить, смотрите прикрепленный файл.
Деталь.rar
Какая красота! Спасибо огромное за помощь! Мне до такого еще учиться и учиться. Может посоветуете литературу?
Инна, я хорошо знаю Solidworks и не плохо знаю КОМПАС. Ни в какой литературе вы не найдете описания тонкостей их много. Всех не распишешь, да и запомнить не просто. Чаще бывайте на формах... этом  и особенно http://forum.ascon.ru/. Хотя тамошние асы и снобы, но конкретные решения проблемы подскажут. Чтобы лучше изучить программу посмотрите какие задачи выставлялись на форуме и как их решали. Это лучше всего. Ну и сами старайтесь получше выучить команды. Скажем элемент вытянуть сколько вариантов этой команды вы знаете? Постройте их все. Да и вообще привыкайте на каждую задачу находить несколько решений. Побольше экспериментируйте. Чаще стройте модели, не потому что есть задание, а потому что интересно построить самой. Беритесь ешать задачи вашим друзьям и знакомым, либо за так либо за деньги. Привыкайте быть скурпулезной к мелочам. Любой эскиз должен образмерен. Набросали желаемый эскиз наложили требуемые ограничения и потом все образмерили.
