нужно выточить 2 барабанные палочки из 30ХГСА по чертежу или NX model'ке
бюджет до 1500р
подробности в ЛС, пожалуйста. или по почте ac97@yandex.ru
http://yadi.sk/d/_nxSjx6lAxEPB моделька в NX 7.5  и чертежик в ПДФ
Изменено пользователем Sinful
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
