FANUC Mate Oi TD после смены Т станок произвольно перемещается
BGV
 доброго дня !
проблеммка возникла
станок новый запускаем
T0101
X100Z100
T0202
И РЕЗЦЕДЕРЖКА ВКЛЮЧИВ 02 КОРРЕКТОР
САМОПРОИЗВОЛЬНО ДВИЖЕТСЯ  В  X100Z100
параметры 5000-5010
совпадают с параметрами нормально работающего станка
после Т0202  например  обороты
или  другое  перемещение  отличное от x100 z100
и при  покадровой отработке идет
а если перед сменой х50 z50-все равно едет в x100z100?
шел в заданную  координату , любую
уже проблемы нет
параметры !
всем спасибо
Могу только сказать, что последняя запрограммированная координата записывается в переменные и используется станком. Поэтому постоянные циклы, например, отмена коррекции и многие другие функции продолжают использовать предыдущие запрограммированные координаты до задания новой. В вашем случае я затрудняюсь ответить как должен повести себя станок, к тому же не знаю что у вас запрограммировано до и после этого участка программы. По тому как вы описываете, думаю,  должен работать корректно.
Покадровая отработка для диагностики не годится,- она не отменяет предпросмотр.
уже проблемы нет
параметры !
всем спасибо
оказывается
фанук имеет возможность  отрабатывать разницу  математически или физически
выбор за нами (не  знал)
добрый день!
подскажите пожалуйста, нам привезли новый станок CKE6115Z  со стойкой fanuc 0i mate td , не включается инструмент, вводим Т0101 идет щелчёк, а резцедержка стоит на месте, что это может быть?
добрый день!
перепутали фазы при подключении
добрый день!
даже такое может быть?А как же пусконаладчики работали?
здравствуйте коллеги!
подскажите пожалуйста, как скопировать параметры со станка для страховки, вдруг слетит что-то на стойке fanuc 0i mate td.
Это один из вариантов, у нас несколько раз станки подобной серии с место на место переставляли. Причина не вращения револьвера была в этом.
CGFC
спасибо, попробуем перекинуть фазы.
Кнопочкой System>Param ) Там найдешь экранные кнопочки Input Output
Флешку только засунуть не забудь)
Может кто вкурсе как на этой стойке сделать полный Бэкап? При загрузке станка что то нажимать надо) Хотелось бы такой бэкап, что бы все восстановить, даже саму систему
Mate Oi TD
Я правильно понял смысл, переведя это с французского на матерный?
на форуме эта тема разжевана дальше некуда
Необходимо вставить флешку, перезагрузить систему и нажать во время перезагрузки две крайние клавиши, т.е. стрелка "Вправо" "Влево" удерживая и выбираем SRAM_BACKUP.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
