FANUC Mate Oi TD после смены Т станок произвольно перемещается
BGV
 доброго дня !
проблеммка возникла
станок новый запускаем
T0101
X100Z100
T0202
И РЕЗЦЕДЕРЖКА ВКЛЮЧИВ 02 КОРРЕКТОР
САМОПРОИЗВОЛЬНО ДВИЖЕТСЯ  В  X100Z100
параметры 5000-5010
совпадают с параметрами нормально работающего станка
после Т0202  например  обороты
или  другое  перемещение  отличное от x100 z100
и при  покадровой отработке идет
а если перед сменой х50 z50-все равно едет в x100z100?
шел в заданную  координату , любую
уже проблемы нет
параметры !
всем спасибо
Могу только сказать, что последняя запрограммированная координата записывается в переменные и используется станком. Поэтому постоянные циклы, например, отмена коррекции и многие другие функции продолжают использовать предыдущие запрограммированные координаты до задания новой. В вашем случае я затрудняюсь ответить как должен повести себя станок, к тому же не знаю что у вас запрограммировано до и после этого участка программы. По тому как вы описываете, думаю,  должен работать корректно.
Покадровая отработка для диагностики не годится,- она не отменяет предпросмотр.
уже проблемы нет
параметры !
всем спасибо
оказывается
фанук имеет возможность  отрабатывать разницу  математически или физически
выбор за нами (не  знал)
  • 2 месяца спустя...
добрый день!
подскажите пожалуйста, нам привезли новый станок CKE6115Z  со стойкой fanuc 0i mate td , не включается инструмент, вводим Т0101 идет щелчёк, а резцедержка стоит на месте, что это может быть?
добрый день!
перепутали фазы при подключении
добрый день!
даже такое может быть?А как же пусконаладчики работали?
здравствуйте коллеги!
подскажите пожалуйста, как скопировать параметры со станка для страховки, вдруг слетит что-то на стойке fanuc 0i mate td.
Это один из вариантов, у нас несколько раз станки подобной серии с место на место переставляли. Причина не вращения револьвера была в этом.
CGFC
спасибо, попробуем перекинуть фазы.
Кнопочкой System>Param ) Там найдешь экранные кнопочки Input Output
Флешку только засунуть не забудь)
Может кто вкурсе как на этой стойке сделать полный Бэкап? При загрузке станка что то нажимать надо) Хотелось бы такой бэкап, что бы все восстановить, даже саму систему
Mate Oi TD
Я правильно понял смысл, переведя это с французского на матерный?
на форуме эта тема разжевана дальше некуда
Необходимо вставить флешку, перезагрузить систему и нажать во время перезагрузки две крайние клавиши, т.е. стрелка "Вправо" "Влево" удерживая и выбираем SRAM_BACKUP.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
