Требуется изготовление сложной детальки в Москве
Ищем в Москве возможность изготовления сложной детали (требуется 5 (!!) координатный ЧПУ). Объем очень небольшой.
Сначала хочется изготовить 1 единицу. Проверить, посмотреть на работу, испытать и провести "испытания". По итогам внести коррективы и дальше по необходимости (Небольшие партии 5-10 штук)
Материал изготовления - нержавейка, иные стали (условие - ударная нагрузка)
Изменено пользователем blackdead.a
 Здравствуйте! Сылки не открываются, пришлите пожалуйста чертежи - bykov.ps@mail.ru
Добавил фото, размеры примерно 15 * 10 * 3
Чертеж вышлю непосредственно тому, кто согласится изготовить с постобработкой (заусенцы, стружка и так далее)
 Я не вижу тут задач для 5-и осевого станка, всё спокойно можно сделать на 3-х осевом ЧПУ.
"Постобработкой"... заусенцы снимем, стружку сдуем.) а что ещё требуется?
требуется человек в мск кто сие сделает из стали))
ну и собственно по гуманным финансам )) (с возможностью работать в дальнейшем)
Для начала неплохо было бы проработать технологичность этого чудо-изделия (не посадят за его изготовление?). Кроме станка потребуется электроэрозия (ну не фрезерует станок квадратные карманы)..
Ну насчет посадят или нет, то ответ двоякий: во первых статью за изготовление оружия никто не отменял; с другой стороны это только часть предполагаемого оружия и можно сказать, что это будет игрушка. А по гуманным финансам - думаю, при данных объемах дешевле купить готовый и доработать, если нужно, под себя. Если это пневматика, то зачем нужна сталь? У меня знакомые ребята очень плотно сидят на этой теме и делают все из Д16Т.
Напишите сразу, что это для страйкбола, а то ведь накличете беду.
И кроме того, делать такую деталь из нержавейки - руки зря нагружать. Делайте алюминиевую, как советует @@Alexandr2011,
Мне тоже так кажется.
Хотя, эта деталь спроектирована явно не под фрезеровку.
Это то самое несчастное изделие, которое пытались отлить в силикон и получили какашку?
делать такую деталь из нержавейки - руки зря нагружать. Делайте алюминиевую, как советует @Alexandr2011,
  - присоединяюсь!) из нержи будет существенно дороже!
  - а я то думаю, что где-то я уже такое видел)) была тема..
А чем Д16Т не пойдет?
Дешевле - пока, тем более, испытания.
Делать из нержи, сразу соблюдая все требования по качеству и модели, цена будет огромная...
И точно - где то я ее уже видел - кто то что ли приезжал из пластика отлить...
я вообще против изготовления оружия.
всем известно что страйкбольный аппарат одинаково выпуливает и шары с чернилами и шарики от подшипников
всем известно, что страйкбольный автомат шаров с чернилами не выпускает.
а здесь кто нибудь вообще в курсе, как производятся корпуса для оружия? и почему он стоит 40$?
а если делать опытный образец, с как вы думаете фрезеровками и электроэрозией из куска - то только себестоимость 2000-3000$?
литье силумина.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
