AutoCAD 2014 загрузка приложений AutoLISP
master712
У меня есть приложения написанные на AutoLISP, которые в предыдущих версиях автокада загружались автоматом при запуске автоада, а на 2014-ом после запуска AutoCAD идет запрос о загрузке каждого лиспа отдельно, и приходится нажимать кнопку LOAD раз двадцать.
Подскажите, кто знает, как сделать чтобы эти функции загружались все сразу и автоматом, как в старых версиях.
при загрузке первичной надо нажимать не "1", а "2"
если будут проблемы, поспрашивай на dwg.ru
тогда посмотри пути загрузок в настройках. Может, даже через Сервис-Настройка-Файлы что-то надо будет править. Особенно актуально после переноса настроек.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
