AutoCAD 2014 загрузка приложений AutoLISP
master712
У меня есть приложения написанные на AutoLISP, которые в предыдущих версиях автокада загружались автоматом при запуске автоада, а на 2014-ом после запуска AutoCAD идет запрос о загрузке каждого лиспа отдельно, и приходится нажимать кнопку LOAD раз двадцать.
Подскажите, кто знает, как сделать чтобы эти функции загружались все сразу и автоматом, как в старых версиях.
при загрузке первичной надо нажимать не "1", а "2"
если будут проблемы, поспрашивай на dwg.ru
тогда посмотри пути загрузок в настройках. Может, даже через Сервис-Настройка-Файлы что-то надо будет править. Особенно актуально после переноса настроек.
