ches_nik
Подскажите пожалуйста ! Можно ли поменять обороты на приводе ? Обычный ввод   S......M203 не работает.Крутит с постоянными оборотами , примерно S2000.
  • 5 месяцев спустя...
T101;
G97 S500 M3;
G0 X30.0 Z2.0;
M30;
Может так?
Или
T101;
G50 S1500
G96 S100 M3;
G0 X30.0 Z2.0;
M30;
На Schaublin-125 0i-TD с приводным инструментом и револьверной головой Duplomatic - главный шпиндель включается S500 M103 P1, а приводной инструмент S500 M203 P2. Отключается М105 и М205 соответственно.
Изменено пользователем Raseni
Возможно  включен режим постоянного резания или скорости,короче проверь текущие G коды в окне PROG-CURRENT
.........а раньше как работало?
,это сломалось или ты модернизировать хочешь?
Изменено пользователем andrey2147
Огромное спасибо Rasini ! Я уже потерял всякую надежду.Сработало Р2. Спасибо всем кто откликнулся!
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
