ches_nik
Подскажите пожалуйста ! Можно ли поменять обороты на приводе ? Обычный ввод   S......M203 не работает.Крутит с постоянными оборотами , примерно S2000.
  • 5 месяцев спустя...
T101;
G97 S500 M3;
G0 X30.0 Z2.0;
M30;
Может так?
Или
T101;
G50 S1500
G96 S100 M3;
G0 X30.0 Z2.0;
M30;
На Schaublin-125 0i-TD с приводным инструментом и револьверной головой Duplomatic - главный шпиндель включается S500 M103 P1, а приводной инструмент S500 M203 P2. Отключается М105 и М205 соответственно.
Изменено пользователем Raseni
Возможно  включен режим постоянного резания или скорости,короче проверь текущие G коды в окне PROG-CURRENT
.........а раньше как работало?
,это сломалось или ты модернизировать хочешь?
Огромное спасибо Rasini ! Я уже потерял всякую надежду.Сработало Р2. Спасибо всем кто откликнулся!
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
