Фрезерование торцевой поверхности 0i-TD
selfmademan
Имеется токарный станок с приводным инструментом. Возникла необходимость фрезернуть торцевую поверхность концевой фрезой. Ось шпинделя и ось фрезы совпадает.
код такой.
M46 (включение и индексация оси С поворот шпинделя)
G01 C120 U3 F50 (шпиндель поворачивается на 120градусов фреза смещается на 3 миллиметра)
M47(отключение оси С)
Так вот необходимо чтобы фреза и шпиндель двигались синхронно на рабочей подаче, а на деле получается, что фреза двигается на холостой а потом уже идет вращение шпинделя. На другом станке код аналогичный, но там еще стоит цикл тоцевой оюточки G94 (не знаю почему), там всё работает. В чём может быть проблема? Параметр? Код?
на вашем станке есть опция совмещенного движения?
Не знаю. Где посмотреть?
Цилиндрическая интерполяция G07.1 G107 мне не поможет решить проблему?
нет, G112
ну, про полярные понятно. Геморойно только
Я не могу подсказать по вашей проблеме, потому что так ниразу не делал. Всегда использовал полярные координаты в подобных случаях. Куда проще?
По тому, что не отрабатывает, теоретически, где-то в настройках косяк, но следует иметь в виду, что линейная интерполяция в вашем случае линейной должна быть только для приводов, фактические траектории линейными не будут. Попробую ваш вариант на следующей неделе.
G94 на другом станке заменяет тот же G01. А как ведет себя тот станок с этой программой?
З.Ы. Цилиндрическая интерполяция к данному условию вообще не применима,- она работает по принципу замены оси.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
