SolidWorks вылетает при запуске расчета
Моделирую поток воды через сборку шарового крана в SolidWorks Flow Simulation 2013. Модель и граничные условия задаю по первому уроку книги SolidWorks Flow Simulation 2009 Tutorial. При попытке запуска расчета SolidWorks прекращает работу и предлагает перезапуск программы. Другие программы (SolidWorks Motion, SolidWorks Simulation) работают нормально.
Подскажите, в чем может быть причина ошибки и как выполнить этот простой расчет для начинающих.
Параметры системы:
Mobile Intel DualCore i5, 2400 MHz, SDRAM 8 ГБ DDR3-1600;
Windows 7 Ultimate Edition, 64-bit SP1;
SolidWorks 2013 x64 SP 4.0
Приложил скрины окна запуска и подготовки геометрии проекта. При необходимости, могу скинуть лог в личку.
Up
Только что проверил на SolidWorks Flow Simulation 2014. Та же проблема :-(. Неужели никто не сталкивался?..
Up
Выкладывайте сюда в 13-м, посмотрю.
Благодарствую за отклик...
здесь модель сборки http://yadi.sk/d/qqZuObW-AoM5U
последовательность моих действий по Уроку 1 в этой книге http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4528294
Файлы не все. Но этот пример есть в дистрибутиве. 13-й FS новый проект считает без проблем:
А вот старые свои расчеты 10-го года открыть почему-то не могу. SW файл открывает, но в дереве нет иконки FS. Может кто подскажет в чем дело?
Файлы не все. ... погрызли мыши....
Действительно, не хватало сборки. Добавил. Как при групповом выделении по Ctrl+A и копировании он соскочил, не пойму.
Нашел и открыл проект <...>\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\Examples\a1 - ball valve\ из папки ready to run. Итог тот же - аварийное закрытие SolidWorks при запуске расчета.
Подозреваю, причина не в содержимом проекта, а в совместимости SFS с моим железом. К сожалению, нет возможности сейчас протестировать SFS на других машинах, в частности, 32-битных.
У меня Win7, 64 бит.
Раз upgrade не помог, сделал downgrade И, о чудо, на SolidWorks 2012 SP5 (х64) расчет был благополучно запущен и завершен. В принципе могу держать на машине две инсталляции, но если кто нибудь сможет дать наводку на лечение проблемы в 2013/2014 FS - буду благодарен
Разобрался.
Причина в брэндмауэре DrWeb. Как только его отключил - Flowsimulation заработал. Написал ябеду в техподдержку DrWeb. Надеюсь, внесут в список исключений. Спасибо всем откликнувшимся.
  • 4 месяца спустя...
Разобрался.
Спасибо. Помогло. Таже проблема, только с ESET.
Ахах)) Приятно, что мой торрент людям понадобился  :biggrin:
До кучи.
Не часто, но бывает тоже самое, на всех компах каспер стоит.
Сохраняется проект в zip и открывается на другом компе, и там запускается без проблем.
Иногда, помогает скопировать проект, иногда (редко) переделка всего проекта.
  • 2 месяца спустя...
Разобрался.
Нет слов. Я уже волосы на ж@пе рвать начал, чего оно не работает, а это все ............ антивирус  :wallbash:
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! А у меня SolidWorks во Flow simulation вылетает при настройках анализа с помощью визард и даже когда просто new  выбераю.В wizard когда в конце нажимаю кнопку финиш SW думает  и потом вылетает с предложением отправить отчет. Тоже самое и в новых версиях вплоть до 2015 . Только в новых версиях появляется ошибка связанная с библеотками visual studiо C++. Пробовал обновлять, которые стояли исправлял толку нет.  Отключал всю защиту в антивируснике (Avira) и браднмаузер виндовс (у меня win8.1) тоже не помогает. Попробую, конечно, удалить его совсем. Может кто встречался с такой проблемой?
Столкнулся с такой проблемой на домашнем компе:
Пробовал отключать фаэрвол ЕСЕТ - эфекта нет.
Служба работет:  post-10001-0-77346300-1444494944.jpg
Переустановка Солида не помогла.
На работе все норм. Все карандаши згрыз!
Подскажите в чем проблема и как ее устранить.
Служба работет:  attachicon.gifСнимок2.JPG
У меня такая проблема на работе возникает когда отключаюсь от локальной сети. Без сети не считает. Попробуйте создать сеть и запустить расчет.
Добрый день! Я тоже столкнулся с этой проблемой! уже аж голова болит как её победить! у меня SW2016! "Соединение солвера с монитором потеряно" и всё((((((((((( может всё таки кто-то решил эту проблему :wallbash: ?
  • 2 года спустя...
