SolidWorks вылетает при запуске расчета
Моделирую поток воды через сборку шарового крана в SolidWorks Flow Simulation 2013. Модель и граничные условия задаю по первому уроку книги SolidWorks Flow Simulation 2009 Tutorial. При попытке запуска расчета SolidWorks прекращает работу и предлагает перезапуск программы. Другие программы (SolidWorks Motion, SolidWorks Simulation) работают нормально.
Подскажите, в чем может быть причина ошибки и как выполнить этот простой расчет для начинающих.
Параметры системы:
Mobile Intel DualCore i5, 2400 MHz, SDRAM 8 ГБ DDR3-1600;
Windows 7 Ultimate Edition, 64-bit SP1;
SolidWorks 2013 x64 SP 4.0
Приложил скрины окна запуска и подготовки геометрии проекта. При необходимости, могу скинуть лог в личку.
Up
Только что проверил на SolidWorks Flow Simulation 2014. Та же проблема :-(. Неужели никто не сталкивался?..
Up
Выкладывайте сюда в 13-м, посмотрю.
Благодарствую за отклик...
здесь модель сборки http://yadi.sk/d/qqZuObW-AoM5U
последовательность моих действий по Уроку 1 в этой книге http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4528294
Файлы не все. Но этот пример есть в дистрибутиве. 13-й FS новый проект считает без проблем:
А вот старые свои расчеты 10-го года открыть почему-то не могу. SW файл открывает, но в дереве нет иконки FS. Может кто подскажет в чем дело?
Файлы не все. ... погрызли мыши....
Действительно, не хватало сборки. Добавил. Как при групповом выделении по Ctrl+A и копировании он соскочил, не пойму.
Нашел и открыл проект <...>\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\Examples\a1 - ball valve\ из папки ready to run. Итог тот же - аварийное закрытие SolidWorks при запуске расчета.
Подозреваю, причина не в содержимом проекта, а в совместимости SFS с моим железом. К сожалению, нет возможности сейчас протестировать SFS на других машинах, в частности, 32-битных.
У меня Win7, 64 бит.
Раз upgrade не помог, сделал downgrade И, о чудо, на SolidWorks 2012 SP5 (х64) расчет был благополучно запущен и завершен. В принципе могу держать на машине две инсталляции, но если кто нибудь сможет дать наводку на лечение проблемы в 2013/2014 FS - буду благодарен
Разобрался.
Причина в брэндмауэре DrWeb. Как только его отключил - Flowsimulation заработал. Написал ябеду в техподдержку DrWeb. Надеюсь, внесут в список исключений. Спасибо всем откликнувшимся.
  • 4 месяца спустя...
Разобрался.
Спасибо. Помогло. Таже проблема, только с ESET.
Ахах)) Приятно, что мой торрент людям понадобился  :biggrin:
До кучи.
Не часто, но бывает тоже самое, на всех компах каспер стоит.
Сохраняется проект в zip и открывается на другом компе, и там запускается без проблем.
Иногда, помогает скопировать проект, иногда (редко) переделка всего проекта.
Разобрался.
Нет слов. Я уже волосы на ж@пе рвать начал, чего оно не работает, а это все ............ антивирус  :wallbash:
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! А у меня SolidWorks во Flow simulation вылетает при настройках анализа с помощью визард и даже когда просто new  выбераю.В wizard когда в конце нажимаю кнопку финиш SW думает  и потом вылетает с предложением отправить отчет. Тоже самое и в новых версиях вплоть до 2015 . Только в новых версиях появляется ошибка связанная с библеотками visual studiо C++. Пробовал обновлять, которые стояли исправлял толку нет.  Отключал всю защиту в антивируснике (Avira) и браднмаузер виндовс (у меня win8.1) тоже не помогает. Попробую, конечно, удалить его совсем. Может кто встречался с такой проблемой?
Столкнулся с такой проблемой на домашнем компе:
Пробовал отключать фаэрвол ЕСЕТ - эфекта нет.
Служба работет:  post-10001-0-77346300-1444494944.jpg
Переустановка Солида не помогла.
На работе все норм. Все карандаши згрыз!
Подскажите в чем проблема и как ее устранить.
Служба работет:  attachicon.gifСнимок2.JPG
У меня такая проблема на работе возникает когда отключаюсь от локальной сети. Без сети не считает. Попробуйте создать сеть и запустить расчет.
Добрый день! Я тоже столкнулся с этой проблемой! уже аж голова болит как её победить! у меня SW2016! "Соединение солвера с монитором потеряно" и всё((((((((((( может всё таки кто-то решил эту проблему :wallbash: ?
  • 2 года спустя...
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
