Продаю токарный станок 16К40 1991 г.в
Сняли недавно токарный станок 16К40 с производства.  1991 г.в. Второй хозяин, практически не работали  на нем, т.к. не было необходимости, пользовали станок поменьше. В отличном рабочем состоянии, износа нет. Продам за 500 тыс.руб. Фото дам по запросу. Собственник.
РМЦ 3 м, диаметр орбработки 800, есть в комплекте люнет неподвижный.
тел. 89061313366
Изменено пользователем stan226
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
