Проекция 3D рисунка
Здравствуйте, понимаю, что возможно прошу слишком многое, но не могли бы вы помочь мне с небольшим заданием, так как в 3D моделировании я полный 0, а для здесь сидящих людей все это дело 10 минут.
Дан 3D рисунок(см аттач), нужно сделать в компасе его проекции(необходимое количество, здесь как я понимаю нужно сделать 2).
Масштаб никак не регулируется, просто сделать его более менее реальным. Никаких особых заморочек с точностью тоже нет, все размеры можно сделать обычными целыми числами.
Заранее большое спасибо!
М-дэ... Причем тут знание 3D? Рисуй кружочки или вообще один разрез линиями? А если нужен чертеж на шестерню, то это уже не 10мин. и дело пахнет шабашкой...
Bully, эта шабашка в компасе делается 3 минуты.
ruzik, проекции в компасе сам сделаешь, надеюсь.
m2 z27.zip
@@coromate, что ж так халтурно-то шабашку сделал? )) Только зубья и все. А где внутренняя часть со шпоночным пазом, с посадочным отверстием, конусами и резьбой?
Размеры? Вот же: :biggrin:
Впрочем, менее реальным получилось, не придерешься
А вы размеры видите на вот это вот все?
Ой ой, вы не то подумали, мне только 2 проекции были нужны, не сам рисунок.
Простите, это наверное я не так где-то выразился.
выразились понятно и мы подумали то. Просто сделать с 3D проекции и их образмерить - дело 2-х минут. Это дело автор оставил Вам. Если не знаете, как делать проекции и ставить размеры - изучите справку.
А какую именно часть справки нужно изучить не подскажите? =)
А потом на форуме ноют каки у нас плохие инженеры - ничего не знают, ничего не умеют и ничему не хотят учиться...
Да в том-то и дело, что я не на инженера учусь, но приходиться этим вот заниматься. Поверьте, моя профессия мне очень интересна, и я ей много занимаюсь и прочитал по ней не мало книг, но моя профессия не инженер и даже с физикой соприкасается только косвенно. Поэтому не судите строго =)
Ой-йо... Думается, мне, от такого "филиала"  толку не будет. Только корочка. Видел я задание по высшей математике у дочери одного из соседей несколько лет назад - училась в какой-то там гуманитарной академии. Так такого и в инженерных ВУЗах не дают. Задание только для того, чтобы бабла выудить у студентов.
@@ruzik, предмет, который называется-то "Техническое черчение и инженерная графика", у нас в КамПИ, например, преподавался только инженерным специальностям.  Если, конечно, память мне не изменяет.
PS Но это так, в качестве оффтопа. Для заметок автору.
Если ты такой умный и уверен, что это тебе не нужно, тогда честно получи свою двойку и не морочь голову ни себе, ни преподавателям, ни нам.
Лично мне просто противно делать что-то за человека, которому это даже не нужно. Даже если я могу сделать это за десять минут, для такого кренделя я не буду делать ничего. Но есть другие... добрые...
Кстати, а русский язык тебе тоже не нужен? С ним у тебя также не всё в порядке.
"Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха". - Бхагават Гита гл.18 текст 47
