Функция плана на станке OKUMA MULTUS B300C с ЧПУ OSP-P200L
Dimanich
Я думал тебе нужен код управляющей программы... А пост пожалуй я тебе не дам.
  • 2 года спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
