CATIA v5 + Windchill 10.1
AnexiB
Вопрос с тем, у кого есть опыт внедрения windchill +catia, а также ко всем остальным. (я не конструктор, так что не судите строго мои рассуждения)
Нам срочно необходимо в Структуру Изделия занести все материалы по деталям. Т.е. чтобы в составе изделия можно было отобразить материал по каждой детали.
Возникла дилемма  - как правильно вести библиотеку материалов в Windchill.  Речь не идет а материалах, которые попадают в спецификацию в раздел Материалы. Только о материале детали.
Вариант один (по-моему мнению правильный, но трудоемкий):
В катии есть файл Catalog.CATMaterail, в котором находится перечень материалов с плотностями, модулем Юнга и т.д. Материал назначается парту после чего рассчитывается масса детали.
Назначенный материал можно передать в рамку чертежа и конечно в атрибут в Windchill.
Плюсы: библиотека материалов состоит из одно файла, который просто в обслуживании.
Минусы: невозможность просмотреть перечень материалов без открытия файла в Catia, наполнение библиотеки полным сортаментом материалов, поиск плотностей и др. характеристик.Трудоемко, отсутствие времени.
Вариант два (прост в реализации):
В перечне материалов оставляем стандартный перечень (сталь, пластик, резина и т.д.) Плотность сталей примерно одинакова и для расчета массы детали приемлемо пользоваться одной. В катии будет назначаться материал для расчета массы детали.
Создать отдельный атрибут например Материал и сделать перечень значения для этого атрибута в виде выпадающего списка. После чего заполнить данный атрибут у всех деталей, откуда он попадет в структуру Изделия.
Т.е. катий материал детали и винчиловский атрибут не будет связан.
Что посоветуете, может есть еще вариант.
Моя фантазия закончилась.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
