нужна помощь в измерении длинн инструмента
dzhekson
Проблема такая. Полтора года работаю на fanuc, знаю как измерят инструмент тоько через датчик касания, те открываю программку длинна и радиус, там вбиваю номер инструмента, мерию от шпендиля рулеткой до начала фрезы, он мне точно мерил. Сейчас датчик сломался, без понятия какпомерить длинну инструмента. Помогите, если можно поподробней, как в ручную померить
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
