Блокировка поворота стола
Fanis 18i-MC
Здравствуйте уважаемые коллеги, возникла проблема при освоении новой детали, при повороте стола больше чем на 90⁰ срабатывает блокировка на стойке Fanuc 31i, скорее всего блокировка не задана в электроавтоматике и надеюсь что не в логике, кто сталкивался прошу описать процедуру разблокировки.
Изменено пользователем Fanis 18i-MC
может быть ограничение прописано умышленно, например, дальнейший поворот физически невозможен или может нарушить работоспособность узла? Ограничение снимается там же, где и лимиты по остальным осям. Если не ошибаюсь, параметры после 1320.
Нашел этот параметр, но не могу его изменить делаю так нажимаю кнопку грибок в режиме EDIT вожу корректировку и нажимаю инсайт но нечего не меняется, теперь меня интересует как снять блокировку с параметров, в мануалах написано поменять 0 на 1 в параметре 1006 но и он не меняется.
MDI>offset>setting
Первая строчка (разрешить запись параметров) меняем 0 на 1. После не забыть поменять назад.
Но имейте в виду, просто так такие ограничения не ставят.
Потребуется восстановление работоспособности- обращайтесь  :biggrin:
