Эволюционная концепция дизайна
http://www.ptc.com/appserver/wcms/media/streamed.jsp?&im_dbkey=141039&icg_dbkey=904
Ну чиста директ моделинг, спэйс кляйм теперь обзавидуется.   :tongue:
Дурной пример заразительный!  :biggrin:
Да ладно, мы еще покажем))
Та что мы им покажем. Я вас умоляю. Единицы - креатив выдают, остальные по пятам ходят.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
