инструмент для сверления отверстия в 79НМ (пермаллой)
Добрый день
Столкнулись на предприятии со следующей проблемой.
Необходимо сверлить отверстия в сендвиче (сталь 10 и пермаллой (79НМ) см. приложенный эскиз). До поры до времени сверлили быстрорезом и использовали в качестве СОЖ - масло. Сейчас масло категорически запретили, запрещена любая СОЖ кроме спирта. Сверло из быстрореза пока новое простояло на 8-9 отверстиях (сверлили на координатном станке вручную). После переточки стоит 4 отверстия, затем следующая переточка. Сверло Холекс универсальное. Ещё и спирта большой расход (при сверлении присутствовал лично).
Решили попробовать твердосплавное сверло (также Холекс универсал) на станке с ЧПУ. Режимы рекомендуемые для жаропрочных сплавов, уменьшили на 20% и удачно сломали сверло на 2-м отверстии
Есть ли у кого то опыт сверления подобных деталей? Возможно ли подобный материал сверлить твердосплавными свёрлами? Какие режимы использовать? Буду признателен  за любой совет.
Вы дали спирт рабочим и хотите чтобы дело шло?
Если уж нельзя СОЖ, попробуйте остужать воздухом. И обороты убавить чтобы инструмент не горел.
На координатке при сверлении быстрорезом обороты были около 400, обдува воздуха нет поэтому пришлось использовать спирт. Не все станочники пьют, присутствовал при обработке лично.
При обработке на станке с ЧПУ уже пытался охлаждать воздухом.
Изменено пользователем nameless
Точил пермалой и  сверлил тоже. Срань та ещё. Твердосплавные резцы с покрытием на 12 деталюшек хватало. Короче как для вязких материалов инструмент должён быть острый, передний угол 12-15град, гладкая режущая кромка , без трещинок, короче полированная. Дольше простоит. сверли цклом глубокого сверления по 0,2мм в глубину, подача 30. Да, перемычку на сверле чуть тоньше сделай!
Пермалой, который используется в трансформаторах? По моему там нет проблем, все пластины с отверстиями, выполненые вырубкой на штампе.
 Да этот материал, проблема в том что это единичное производство и штампов нет, сам пакет потом вырезается на проволочке, отверстия технологические.
Странный у вас сердечник конечно, нельзя обойтись одним отверстием? И что, электроискровой не идёт после эмульсии? Там же тоже своя эмульсия типа керосина, тогда уж лучше им охлаждать. Свёрла должны быть с покрытием, часто перетачивать по необходимости. Пластины Ст10 если технологические, то лучше Ст45 и без предварительных отверстий снизу. Попробуйте без смазки работать на эффекте выкрашивания зёрен - проходит на калёнке, только обороты маленькие. Или трихлор - охлаждение-смазка по молибдену, только ядовитая.
Советы:
1 - никакого спирта - Вы там оуеете и сами и рабочих отправите на инвалидность по циррозу печени.
1а - спирт начинает испаряться при 78 градусах - и обладает меньшей теплоемкостью. Кроме того смазывающим эффектом он не обладает вообще.
2 - обрабатывал сам лично детали из 79нм - сож была масло (И-8 если память не изменяет)
3- если подавать от руки - то есть варианты МР-7, МР-9 (масло для резания - там присадки типа сульфофрезола)
а вообще для сверления пакетов лучше подходит быстрорез. так что зря всю эту канитель с твердосплавом затеяли.
Тем более что сверлите от руки.
Что еще - скорость поменьше, оборотов 400 и подавать пробуйте от руки, на чувстве..
Притачивать (не точить на камне, а надфилечком кромочку поддерживать) надо постоянно - через 1-2 отверстия.
ну и микроскоп иметь рядом неплохо бы МБП-9, МБП-10
кто там про циклы сверления рассказывал? Приз зрительских симпатий в студию )))
Передний угол на сверле сами заправляете?
Советы:
Всё так и делали:
координатка - 460об/мин, подача от руки, сож - масло.
но
1: сож при обработке запрещена.
2: на токарной при точении по наружному диаметру появляется масляный туман - токаря вешаются
3: сож внутри пакета прикипает (оставляет маслянные разводы) - потом обезжиркой не отмываются.
исходя из всего этого сначала было принято решение попробовать заменить масло на координатке спиртом,
а затем попробовали сверлить отверстия на станке с чпу твердосплавным сверлом с обдувом воздухом (режимы 900мм/мин и 7000об/мин) с выводом сверла - итог сверло сломалось на 2-м отверстии.
Как вариант  просверлить только стальные пластины, стартовые отверстия в пермаллое выполнить на прожиге( лучше на супердрели ).  Далее резать  на проволоке что Вам надо.
Думаю проще всего сделать штамп по блок-схеме. Изменить расположение отверстий - это всего лишь сделать новую матрицу и пуансонодержатель. При наличии своей проволочной эрозии не большая проблема.
Масло - прекрасно отмывается в бензине.
Если в бензине не отмывается - это не разводы, а прижоги.
Уменьшайте обороты.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
