Помогите запустить Gildemeister CTX 500
Доброе время суток . Купил Gildemeister CTX 500 4 А   б,у  работаю на нем уже год , проблем особо с ним не было, а на днях на рабочем станке дописывали програму и система зависла , выдала ошибку заполнена память, такая проблема обычная уже была и не раз , стираем не нужную програму и порядок, но в этот раз вытереть комп не дает, все попытки перезапустить станок результата не дали, было принято решение сделать сброс не традиционо, сняли акамуляторы с платы памяти.
После этого ( рэстара ) при включении станка стойка выдает две ошибки , скорей всего мы скинули параметры .
 Рабочии параметры мы скопирывали , но до них система не загружается. Я снял на фото манитор с ошибками завтра выложу.
ЧПУ фирмы "GRUNDIG   Eltro Pilot 4 A    1995 г.в.
Помогите , подскажите как можно перезапустить станок или другим способом решить нашу проблему!
У нас рядом нет сервиса обратится не куда.
 Эдуард   38 097 294 17 60
  Вот фото монитора с нашей ошибкой , по сути нам надо зайти в биос компа , есть предположение что для входа надо набрать спец код , может ктота  что та знает об этом.
Вспоминаю, запускали как то станки токарные с такой ЧПУ лет 10 назад. Вам нужны параметры, которые шли со станком para1,2,3. Были на дискетах и бумаге. У нас дискеты были уже дохлые (облезли). Вводили с бумаги. Но это помоему после устранения ошибки. Что бы ее сбросить надо провести какие то манипуляции с ЧПУ (механические) - попробую найти свои записи.
  • 6 лет спустя...
Аналогичная проблема появилась. Кто может помочь? Я так понимаю слетели параметры, станок загружается но даже не дает зайти в ручной режим.
В 24.11.2019 в 20:24, Лысый Токарь сказал:
Отвечу сам себе. Сбиваем RAM (скидываем по очереди все банки). И заново вносим параметры, если кому нужно - на мою комплектацию есть параметры у меня. Там все просто, если что обращайтесь.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
