Altair.Кто работал?
По какому методу  получится лучший результат?
Этот вопрос предполагает варианты ответов? А каких методах речь? О каком результате? О какой задаче?
Леонид, иногда кажется, что Вы просто говорите.
Я думаю моё маниакальное желание спорить,до хорошего не довёдет.
На вопрос можете не отвечать.
Всем спасибо за беседу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
