Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0
изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
написано это какие то вообще задержки
правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс
только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
Это только через станко сервис
( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
они должны соответствовать скорости вращения приводного инструмента а не двигателя это факт
ну так выв состоянии посмотреть нагрузку или ошибки привода или нет ?
если ваша фреза не держит заточку и зубья +-100мкм тогда чего вы хотите останавливаться может при любой скорости
