Помогите разобраться с программой
Fanis 18i-MC
     Здравствуйте уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста BW_SPMONI что это какой-то цикл, подпрограмма, не смог найти его на стойке и не могу понять что он делает в программе
Кусок программы
N435 TOOLCHECK("10_3",1,204)
;N440 TOOLCHECK("10_3",2,228,,,7.25)
N445 MSG ("T10_1 STEP DRILL D14.5")
;M16 DRILL
N450 G0 G54 D1 X55 Y179.252 B=DC(0) M42
N455 ATRANS Z77.25
N460 R10=2000 R11=500
N465 S=R10 M3 F500 M7 M50 M8
N470 MCALL BOHRM16_3
N475 X55 Y179.252
N480 X110 Y151.843
N485 X157.328 Y102
N490 X184.012 Y36
N495 X184.012 Y-36
N500 X157.328 Y-102
N505 X110 Y-151.843
N510 X55 Y-179.252
N515 X-55 Y-179.252
N520 X-96 Y-161.060
N525 X-159.233 Y-99
N530 X-180.984 Y-49
N535 X-173.943 Y70
N540 X-96 Y161.060
N545 X-55 Y179.252
N555 MCALL
N560 G0 Z500 M40 M9
N565 TRANS
N1375 G0 G55 D1 Z600
N1380 G0 G55 D1 X-93.9 Y74.7 B=DC(90) S2000 M3 M42 F500
 BW_SPMONI(0,5000,15,20)
N1385 M7 M50
N1225 MCALL CYCLE81(2,0,2,,33)
 X-93.9 Y74.7
 X93.9 Y-74.7
N1400 MCALL
N1405 G0 Z500
TRANS
N1410 G0 G57 D1 X-93.9 Y74.7 B=DC(270) S2000 M3 F500
 X-93.9 Y74.7
 X93.9 Y-74.7
N1425 MCALL
N1430 G0 Z500 M9
N1440 TRANS
N570 BW_SPMONI()
N575 MSG ("")
N580 T="8_1"
N585 L796(1)
N590 T="9_3"
Изменено пользователем Fanis 18i-MC
Это пользовательский цикл, или цикл разработчика. Если УП рабочая, значит, цикл есть в стойке, ищите.
....или подпрограмма, которая находится в папке подпрограмм. (долджна быть кнопочка "подпрограммы" или "...spf"
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
