Помогите разобраться с программой
Fanis 18i-MC
     Здравствуйте уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста BW_SPMONI что это какой-то цикл, подпрограмма, не смог найти его на стойке и не могу понять что он делает в программе
Кусок программы
N435 TOOLCHECK("10_3",1,204)
;N440 TOOLCHECK("10_3",2,228,,,7.25)
N445 MSG ("T10_1 STEP DRILL D14.5")
;M16 DRILL
N450 G0 G54 D1 X55 Y179.252 B=DC(0) M42
N455 ATRANS Z77.25
N460 R10=2000 R11=500
N465 S=R10 M3 F500 M7 M50 M8
N470 MCALL BOHRM16_3
N475 X55 Y179.252
N480 X110 Y151.843
N485 X157.328 Y102
N490 X184.012 Y36
N495 X184.012 Y-36
N500 X157.328 Y-102
N505 X110 Y-151.843
N510 X55 Y-179.252
N515 X-55 Y-179.252
N520 X-96 Y-161.060
N525 X-159.233 Y-99
N530 X-180.984 Y-49
N535 X-173.943 Y70
N540 X-96 Y161.060
N545 X-55 Y179.252
N555 MCALL
N560 G0 Z500 M40 M9
N565 TRANS
N1375 G0 G55 D1 Z600
N1380 G0 G55 D1 X-93.9 Y74.7 B=DC(90) S2000 M3 M42 F500
 BW_SPMONI(0,5000,15,20)
N1385 M7 M50
N1225 MCALL CYCLE81(2,0,2,,33)
 X-93.9 Y74.7
 X93.9 Y-74.7
N1400 MCALL
N1405 G0 Z500
TRANS
N1410 G0 G57 D1 X-93.9 Y74.7 B=DC(270) S2000 M3 F500
 X-93.9 Y74.7
 X93.9 Y-74.7
N1425 MCALL
N1430 G0 Z500 M9
N1440 TRANS
N570 BW_SPMONI()
N575 MSG ("")
N580 T="8_1"
N585 L796(1)
N590 T="9_3"
Изменено пользователем Fanis 18i-MC
Это пользовательский цикл, или цикл разработчика. Если УП рабочая, значит, цикл есть в стойке, ищите.
....или подпрограмма, которая находится в папке подпрограмм. (долджна быть кнопочка "подпрограммы" или "...spf"
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
