Компас 15. Новые возможности.
По результатам дня машиностроителя с Аскон есть сведения про некоторые новые возможности Компас 3D v15. Не хочу останавливаться на новых методиках проектирования и других мозгоклюйствах, покажу лишь то, что именно мне показалось полезным в этих нововведениях и про что так долго говорили большевики. :laugh:
А разве размеры с окружностями еще не в V14 SP1 появились?
Размеры к окружностям можно было ставить давно, но они неассоциативные.
Размеры к окружностям можно было ставить дано, но они неассоциативные.
под ассоциированностью вы понимаете параметризованность?
Да, как угодно. Меня больше интересует можно ли будет проставить размер как у SW:
Если пользоваться вашей терминологией, у меня получилось сделать центр-центр, мин-мин, макс-макс и мин-макс.
А центр-мин и центр-макс я смог сделалать через известное место :) только следующим образом:
1) Создал точку и положил ее на окружность с помощью соответствующего ограничения.
2) Выровнял ее вместе с центрами по горизонтали.
2) Наложил размер между этой точкой и центром.
В SW это делается на лету, не задумываясь.
Теперь про Компас. Если размер не горизонтальный и не вертикальный, а как то под углом, получится?
Я надеюсь и у нас скоро появится, не вижу, что этому могло бы помешать.
Теперь по вопросу:
1) Те размеры на окружности, которые делаются на лету, конечно можно ставить под любым углом.
2) Что касается размеров цетнр-мин и центр-макс, то надо вместо выравнивания по горизонтали, о котором я писал выше, выровнить центры окружности и точку вдоль нужного вам направления.
КАК?
КАК?
Ну конкретно я сделал это с помощью авторазмера, хотя, мне кажется, можно и путем наложения обычного линейного размера.
Изменено пользователем redcat
Параметрический размер, да ещё и под углом? И авторазмером? Ну как, например, сделать мин-мин?
Легко, если у вас конечно есть та версия, о которой идет речь в теме и новинки которой мы обсуждаем :)))
Рисуете 2 окружности, выбираете авторазмер, кликаете на одну окружность, потом на вторую и в зависимости от того, куда вы кликнули вам будет тип размера подобран.
И получается один диаметральный размер первой окружности.
В 15-ой версии?
Ну так а я говорю про 15-ю, тема же ей посвящена. Разве нет?
Я не утверждал, я спросил. Ну значит не судьба. В 15-ой зацените.
Появление динамического сечения - это хорошо.  Я ещё год назад писал по этому поводу в АСКОН, мне ответили, что в 14-й версии такой возможности не предусматривается. Теперь, наконец, реализовали. Теперь будет - "как у людей",  программа понемногу приближается в 3D-моделировании к возможностям нормальных программ.  :dry:
Скоро у Аскона выйдет TORNADO, система проектирования нового поколения, и всё начнётся сначала. :laugh:  Опять лет 15 будут приближаться и т.д.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
