Компас 15. Новые возможности.
По результатам дня машиностроителя с Аскон есть сведения про некоторые новые возможности Компас 3D v15. Не хочу останавливаться на новых методиках проектирования и других мозгоклюйствах, покажу лишь то, что именно мне показалось полезным в этих нововведениях и про что так долго говорили большевики. :laugh:
А разве размеры с окружностями еще не в V14 SP1 появились?
Размеры к окружностям можно было ставить давно, но они неассоциативные.
Размеры к окружностям можно было ставить дано, но они неассоциативные.
под ассоциированностью вы понимаете параметризованность?
Да, как угодно. Меня больше интересует можно ли будет проставить размер как у SW:
Если пользоваться вашей терминологией, у меня получилось сделать центр-центр, мин-мин, макс-макс и мин-макс.
А центр-мин и центр-макс я смог сделалать через известное место :) только следующим образом:
1) Создал точку и положил ее на окружность с помощью соответствующего ограничения.
2) Выровнял ее вместе с центрами по горизонтали.
2) Наложил размер между этой точкой и центром.
В SW это делается на лету, не задумываясь.
Теперь про Компас. Если размер не горизонтальный и не вертикальный, а как то под углом, получится?
Я надеюсь и у нас скоро появится, не вижу, что этому могло бы помешать.
Теперь по вопросу:
1) Те размеры на окружности, которые делаются на лету, конечно можно ставить под любым углом.
2) Что касается размеров цетнр-мин и центр-макс, то надо вместо выравнивания по горизонтали, о котором я писал выше, выровнить центры окружности и точку вдоль нужного вам направления.
КАК?
КАК?
Ну конкретно я сделал это с помощью авторазмера, хотя, мне кажется, можно и путем наложения обычного линейного размера.
Изменено пользователем redcat
Параметрический размер, да ещё и под углом? И авторазмером? Ну как, например, сделать мин-мин?
Легко, если у вас конечно есть та версия, о которой идет речь в теме и новинки которой мы обсуждаем :)))
Рисуете 2 окружности, выбираете авторазмер, кликаете на одну окружность, потом на вторую и в зависимости от того, куда вы кликнули вам будет тип размера подобран.
И получается один диаметральный размер первой окружности.
В 15-ой версии?
Ну так а я говорю про 15-ю, тема же ей посвящена. Разве нет?
Я не утверждал, я спросил. Ну значит не судьба. В 15-ой зацените.
Появление динамического сечения - это хорошо.  Я ещё год назад писал по этому поводу в АСКОН, мне ответили, что в 14-й версии такой возможности не предусматривается. Теперь, наконец, реализовали. Теперь будет - "как у людей",  программа понемногу приближается в 3D-моделировании к возможностям нормальных программ.  :dry:
Скоро у Аскона выйдет TORNADO, система проектирования нового поколения, и всё начнётся сначала. :laugh:  Опять лет 15 будут приближаться и т.д.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
