Предлагаем услуги по механической обработке в г. Владимире.
В станочном парке имеются: ток с ЧПУ мод.TL-25НЕ НААS,центр обрабатыв.VF-2ВНЕ-НААS,эл.эр.станки мод.ДК7732 и 4К722АФ1,токарные,фрезерные,шлифовальные,координатно-расточные станки, имеется термическое отделение.
Выполняем работы качественно и в короткие сроки.
  • 6 месяцев спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Вы еще оказываете данные услуги?
  • 2 месяца спустя...
Интересует выполнение работ на станках с ЧПУ. Если предложение актуально, напишите на
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
