Глубокое сверление
   Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Конструкторы предлагают деталь, в которой нужно просверлить отверстие ф9мм на глубину аж 135мм. Материал-нержавеющая сталь. Требования по точности практически отсутствуют, чистота также не важна.
Подскажите, пожалуйста, на сколько реально? С таким не сталкивался еще.
Как вариант-сверление на фрезерном с ЧПУ с полным выводом сверла каждые 3 мм и небольшой подачей в термопатроне, но все равно есть сомнения.
Сверлил ф4 на глубину 235мм. Материал DIN1.2316, аустенитно-мартенситная нержавейка, жаропрочка, химически стойкая, 35HRCэ в сотоянии поставки. Сверло Bohler Co8, без промывки через шпиндель, стандартным циклом, с шагом 1.5мм, полный вывод, ускоренная подача на 25%, сверло зажимал в обычную цанговую оправку.
А что за инструмент ?
Давненько правда сверлили и под углом,вроде нормально :
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2701&mapp=DR&app=77&GFSTYP=M
Сверло диаметром 9 мм глубиной на 135 мм - это по нынешним временам не проблема.
Сверлил и глубже. Свёрла от OSG.
TDXL.pdf
Ф9 мм на 135мм-стандартное сверло.
Ф5 на 500 мм - это да.
Зачем сверло выводить?
Есть специальные твердосплавные свёрла с внутренней подачей сож.
по 4 мм за шаг.
HSS без внутрен. подачи СОЖ.Вы такими большую глубину делаете?
Спасибо всем, будем пробовать значит.
Стальное сверло с внутренней подачей СОЖ пойдет или только твердосплав? И с креплением как? Товарищ написал, что в обычной цанге сверлил. Может есть смысл термопатрон взять?
Стальное имеется ввиду быстрорез? Возможно, конечно, но лучше твердосплав
HSS(быстрорез) с внутрен. подачей СОЖ не бывает.Зажим зависит от хвостовика.
Из каталога Mitsubishi.
Ещё Titex рекомендую посмотреть.
Только смотрите .Если отверстие больше L>30хD  твердый сплав не рекомендуется,обычно HSS используют или шнек(если отверстие не особо точное необходимо)
И ещё. никто не упомянул такую мелочь, как сверление с 2-х сторон (сквозное отв-е). При приличной длине без этого иногда никак. Но надо соосность более-менее обеспечить
Я офигел когда узнал что в качестве быстрореза на многих сверлах(Искар,Титекс,Сандвик) используется Р6М5-они только покрытием различаются.Р18-для них слишком круто и дорого.
Отверстие глухое.
Предварительно остановился на сверле, которое предложил Fixidea, как раз с внутреннем подводом.
Вполне надежно и быстро, при наличии внутренней подачи СОЖ под давлением хотя бы 15 атм. такие штуки сверлятся пушечными (ака ружейными) сверлами. Например фирм Sandvik или Botek.
Ну я же приложил описание инструмента, там всё есть включая реальные режимы сверления.
Должно быть 2 сверла. Одно обычное, другое длинное.
Это из прошлого века, причём в конце 20-го уже это было не нужно.
Ну почему же. Когда у вас в инструментальной 1 длинное, а коротких пачка и производитель нонейм - HHS,  вся наладка зависит от вас и износ инструмента ваши проблемы - будешь экономить.
активно пользуем те сверла, что привел IBV - серия TDXL от OSG, и я вам скажу - это волшебные сверла. На такие глубины (мы до 20D пользуем) - дешево и сердито. Естессно, сверлим с выводом. Естессно, нужно пилотное отверстие. Естессно, нужна хорошая СОЖ.
По поводу двух сверел.
Я слышал о подобной методике.Даже три сверла применяют,когда глубина очень большая.
При L<30xD она себя оправдывает?
все бы хорошо....НО....
- как правило ружейные сверла нужно использовать со станцией подачи СОЖ высокого давления и лучше на спец.станках....иначе "кирдык" в гости придет.....
- при сверлении сверлами с четырьмя направляющими ленточками можно сверлить до 70xD.....но тоже есть свои тонкости, можно почитать на сайте Walter...к стати сверла Titex у них тоже волшебные.....и Kennametal тоже...(против Mitsubishi плохого не скажу тоже...)
- можно без особых требований взять сверло из коб. быстрореза Guhring.....по дешевле выйдет или тот же Titex но с покрытием.....сверлится без проблем....даже на токарнике универсальном (знакомые в цанговом патроне на ЧПУ в каленке под 50HRC в простом цикле сверлили...все получилось).....(посмотрите их каталоги)
ниже варианты сверл программы Walter...то что она подобрала из быстрореза и тв.сплава и режимы резания....
хоть прога и не выдала, но A1549TFP тоже подойдет...но на пределе.....зато жесткость больше и цена меньше...., но нужно выводить по чаще в конце сверления...
еще посмотрите ссылку http://www.chipmaker.ru/topic/72652/page__view__findpost__p__1909395
пример сверления и цикл
http://www.youtube.com/watch?v=HSz7kDq6kdU
и помните...самое главное в танке - не....... :wink:
Время сверления зависит от того, как часто имеется выход инструмента. Поэтому первоначально сверлить с прерыванием без выхода, затем с некоторой глубины с выходом.
Положительным решением выбора короткого инструмента является его жёсткость на изгиб, Поэтому начало отверстия получается более менее без увода в сторону.
Для длинного инструмента необходим цикл сверления с указанием точки начала и точки выколачивания, опять же для экономии времени.
Пилотка нелишняя штука, а для ружейных - необходимая.
По нынешним временам это просто хорошие станки)). У нас 7мм сверлят на глубину 300 в АК4 просто на DMU200P. Там простая СОЖ, но под 80 атм.
