Обучение литейной специальности
Привет народ! Я сейчас ищу учебное заведение в Москве где бы можно было пройти курс обучения литейному делу. ВУЗы такие конечно есть, но нет набора в группу нет совершено. Есть набор на сварщиков, термистов и прочих металлургов, но на литье к сожалению нет. От количества народа в группе зависит величина суммы оплаты - чем меньше человек, тем больше платить надо платить за обучение. Именно в этом и проблема. Поэтому кто хочет составить мне компанию в плане прохождения курса литейщика отзовитесь. По окончании обучения выдается официальный документ, свидетельствующий о прохождении дополнительного обучения.
FoundaryMan, вроде как в бауманке есть кафедра литья,
а в самом институте наверняка есть ФПК и т.п., так что Вам туда стоит попробовать
а чему ты надеешся там научитья? по моему реальное производство здесь гораздо эффективнее в смысле получения знаний :doh:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
