NX Advanced Sim, проблемы с решением
Здравствуйте.
Я пытаюсь посчитать модель. Линейная статическая задача, без контактов и всего такого (хотя есть связи поверхность-солид и связи балка-солид через RBE2 и RBE3)
Общее число элементов в детали : 259002
Общее число узлов в детали    : 1028195
Моя машина: 4 ядерный corei7, 16 гигов оперативки + подкачка.
Прямой решатель, так как под итерационный говорит не хватает памяти, я в этом еще не разбирался.
После запуска на расчет пишет, что надо решить 3 млн уравнений. Приблизительно за пол часа решает 1,7 млн, а дальше просто не идет.. Решает решает, память на полную заругжена, а толку ноль.. В итогда за следующие 2 часа не решил ничего или масимум 10 тыс уравнений.
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Так задача была решена в конце-концов или нет? Тут кто-то писал, что у него NX что-то сутки просчитывал. А вам же машина не писала каких именно 3 млн уравнений ей надо решить, может она за пол часа решила 1.7 млн уравнений типа 2х=4, а потом начала какие-нибудь с показателем степени посчитывать? Я бы подождал.
Задача не была решена. И откуда там нелинейные уравнения, если задача в линейной постановке и решение 101.
Такие же по объему задачи в ANSYS у меня решались за час на такой машине...
Судя по параметрам, у вас наверное Windows7x64 Ultimate в качестве оперативки? В общем я тоже уже неделю репу себе чешу. Был у меня ХР SP3x32 и 4 гига оперативки, NX8.5 работал отлично, но настал момент когда он мне выдал, что ему не хватает памяти. Я поставил Win7х64 и 32 гига оперативки. Материнка такой объём и тип памяти поддерживает, процессор i5 3.3ГГц 2 ядра, так что в плане железа всё нормально. А вот NX начал тормозить, причём симптомы те же что и у вас - сначала быстро считает, а потом впадает в прострацию. Если возвращаю на место 4 гига ОЗУ, подвис исчезает. В понедельник буду экспериментировать с мозгами, попробую запускать с 16 и 8 гигами ОЗУ, может в этом дело?
Не знаю.. У меня на работе Win8 а дома Win7. И что там что тут тормоза. Я бы попробовал итерационный решатель, но он говорит что ему не хватает памяти.. Хотя очень странно.. Во-первых у меня включен файл подкачки. Во-вторых обычно прямой решатель требует больше памяти чем итерационный..
В любом случае NX должен решать все это также как Ansys. Это обычная линейная статика. Тут ничего сложного нет.. Так что решение проблемы обязано быть... Иначе это большой минус NX Advanced Sim...
Поищите каталог SCRATCH - и посмотрите как он там наполняется во время счета - не разрастается ли DBALL до неприличных размеров - возможно дисковый ввод/вывод - глушит все, попробуйте изменить выделение памяти с ESTIMATE на фиксированное значение - в конфигурации Настрана
Думал об этом.. Попробую.
Пробовал ставить вместо ESTIMATE значение 40960  (у меня фалом подкачки забито 51200). Но решение не запускается. Какое вообще значение туда ставить? Память на одно ярдо?
Каталог SCRATCH: Файл .DBALL = 360 Кбайт.
В хелпе прочитал про Buffsize:
Degrees of Freedom
BUFFSIZE
DOF ≤100000
8193
100000 < DOF ≤ 200000
16385
DOF > 400000
32769
Попробую.
Если ставлю итерационный решать то в .f06
*** USER WARNING MESSAGE 3000 (SITDEL)
     THE USE OF CTRIA6 OR CQUAD8 ELEMENTS IN THE ELEMENT BASED ITERATIVE
     SOLVER REQUIRES THE USE OF THE PARAMETERS AUTOSPC AND ELITASPC.
     WITHOUT THESE PARAMETERS, A SINGULAR MATRIX MAY OCCUR.
 *** USER FATAL MESSAGE 3000 (SITDELC)
     INSUFFICIENT MEMORY SPECIFIED FOR THE ITERATIVE SOLVER. INCREASE
     THE MEMORY LIMIT BY   358 MB
На самом деле хотелось бы почитать где нибудь как происходит расчет в настране.. и на что обращать внимание.. Я только недавно начал с ним работать, до этого работал в ANSYS. Наверняка есть какие-то особенности... Не подскажете где про это почитать, желательно на русском (да я наивен) )?
Итерационный решатель запустил путем напрямую указания настрановского файла вместо UGII_NX_NASTRAN
Задал 14000MB памяти (в окне NX в настройках решателя) и дополнительно Memory=7800mb
Buffsize=32769000   в .RCF файле
теперь ошибка другая с констреинтами...
 *** SYSTEM FATAL MESSAGE 3000 (SITDELC)
     ITERATIVE SOLUTION FAILED DUE TO FAILURE OF PRECONDITIONER TO FACTOR.
     THIS ERROR CAN RESULT IF THE STRUCTURE IS NOT RESTRAINED SUFFICIENTLY TO PREVENT
     RIGID BODY MOTION OR IF INTERNAL MECHANISMS EXIST.
И с этой ошибкой разобрался. Я поверхность и поверхность соединял в тавровое соединение путем объединения узлов в месте соединения. Такой подход непроходил (я объединял не узлы после создания сетки, а объединял тела перед созданием сетки и узлы получались общими автоматически, видимо так нельзя). Я воспользовался 1D соединениями + включил параметры AUTOSPC и ELITASPC. Но при этом задача дольше собирается..
Как то пропустил события. Т.е. вы разобрались?
Я так понял - вы запустили Настарн - мимо NX?Наверное правильное решение.
По Настрану -  есть и на этом форуме обсуждения - целый раздел Patran\Nastran - перебирайтесь туда.  Из книжек - Рычков - MSC/Nastran for windows - правда с привязкой к Femap, но и сам Настран для начало неплохо описан.
Дальше - есть очень неплохая подборка материалов русско-язычных конференций на офф.. сайте MSC RUS, ну и у MSC есть хороший фирменный форум.
Ну и само -собой хелп в PDF формате. Есть еще что то типа учебных заданий ...
Сшивка поверхностей - это гемор. В Патране штатное средство для этого - RBE элемент по которому задается соединяемый узел - и надо еще смежные узлы (плечи) задать для передачи момента. Не знаю может в NX есть проще способ сшивки поверхностей.
AutoSPC - если не путаю (по памяти) - позволяет вам принудительно просчитать модель - Механизм. Но это не выход - надо искать где у вас возникает механизм (ну собственно -вы и написали где)
Спасибо за ответ!
Да все решилось.
AUTOSPC  - автоматически обнаруживает неиспользуемые ограниченные степени свободы, и убирает соответствующие нулевые компоненты матрицы жесткости. Он включен по умолчанию.
Пример – три закрепленных ненужных поворота для узла 3D элемента.
Там проблема была и с решателем и с параметрами.. Я поставил итерационный решатель и AUTOSPC и ELITASPC (включает AUTOSPC для итерационного решателя). В общем был конфликт степеней свободы.
Я работаю в NX Nastran, раньше работал в ANSYS.  Форумы почитаю)
PS: Настальгия по APDL конечно... и снипетам в NX как в ВОркбенчь (((
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
