Как приложить к телу переменную силу?
Решаю задачу по движению тела в жидкости или газе.
Использую деформируемую сетку.
Надо приложить силу, которая будет меняться по функции.
Подскажите, как это сделать.
В опциях есть только постоянная сила и пружина.
Можете мне сообщить по-секрету, в какой программе считаете? Я никому не скажу, честно-честно!
    • anykeyto
    • Handrusik
